Dynamo et courroie
Dynamo et courroie
Message par benoit-68 » 17 Fév 2006, 14:08
J'ai enfin testé mon TEF20 fourche démontée pour chercher du bois en foret grace a un attelage boule sur la barre a trou. Parfait !
Le forum m'a bien aidé pour en arriver là !
Un problème cependant :la dynamo ne délivre pas de tension.
Je l'ai débranché et je trouve au maxi 700 mv aux bornes, moteur en marche.
Deux hypothèses
1/ - la courroie semble lache bien que tendue au maxi.
Peut etre qu'elle n'entraine pas bien l'alternateur.
Je souhaite la changer. Quelle référence prendre ?
2/ - la dynamo est HS. Est-il possible de l'ouvrir pour la réparer et comment ?
Merci d'avance pour vos réponse.
Benoit
benoit-68
Message(s) : 7
Message par Colin » 17 Fév 2006, 16:33
Quand tu la débranchée, tu a débranché tous les fils? Car si tu a débranché l'excitation aussi c'est normal qu'elle ne débite rien.
C'est peut être ton régulateur qui est HS.
Message par Colin » 17 Fév 2006, 16:38
Message par OULIVET » 24 Avr 2007, 14:14
C'est un super lien Colin, j'ai justement un petit problème avec ma dynamo qui ne délivre que 1,5 volts quand je monte au max en tour /min donc je ferais les testes pour voir se qui ne vas pas!!!
www.petit-gris.skyblog.fr
OULIVET
pinpon...
Message(s) : 186
