dynamo neuve qui debitte trop
Message par chti02 » 31 Déc 2012, 12:15
Salut forum, sur mon ptit gris essence 12v j' ai monté une dynamo neuve ainsi qu' un regulateur neuf acheté chez agrili..., tout est monté suivant le schema de branchement, lorsque je met le contacte la lampe rouge du tableau de bord s' allume, jusque la c' est bon, une fois demarrer elle s' eteint ( normal ) sauf que au ralentie a la batterie j' ai du 13v et accélerer j' ai du 17v voir plus pfff , d' ou peut venir le probléme? je le repete, tout est neuf est bien branché!
chti02
Message(s) : 76
Re: dynamo neuve qui debitte trop
Message par lionnel89 » 02 Jan 2013, 16:54
éventuelement....contact dans le régulateur qui est "collé"
lionnel
TEA20 1954
lionnel89
Message(s) : 99
Message par patrickM » 02 Jan 2013, 17:33
Au ralenti , tu est bien à 13v en permanence ?
Avec un contrôleur numerique ( beaucoup plus précis qu' un contrôleur a aiguille ) tu vérifies la montée en voltage à l'accellération progressive
et que cela s'arrete bien à 17v .
Tu allumes tes phares et tu vérifies de la même façon
Il faut penser qu'une dynamo debite beaucoup moins d'ampérage qu'un alternateur et que la tension de crête est plus importante
Un alternateur régule en general à 14,8v
Tiens moi au courant de tes mesures , j'essayerai de te guider
Message par Louis-MF » 02 Mars 2013, 00:19
Heu, une petite question au passage, la lampe rouge quand on met le contact doit s'éteindre le moteur en marche?
Moi elle reste allumée dès que je met le contact, et moteur en route...
Du rouge, du gris, du massey-ferguson !
Louis-MF
Message(s) : 40
Message par breton gilles » 02 Mars 2013, 09:18
bonjour :Probleme de charge ta dynamo ne charge pas. pfff
Message par Louis-MF » 02 Mars 2013, 10:05
Super merci Gilles (enfin non, un problème en plus, mais merci du diagnostic :mrgreen: )
Mais ma batterie charge quand même c'est sa le plus bizarre...
Louis-MF
Message(s) : 40
Message par Colin » 02 Mars 2013, 12:19
Il y a beaucoup de chance que ce soit ton régulateur qui ne fonctionne pas correctement.
17v c'est beaucoup trop ce n'est pas normal, si tu avais un ampèremètre tu verrais que l'intensité est très grande, à terme la batterie va surchauffer ou la dynamo griller.
Voici une page qui te permettra de comprendre le fonctionnement du système et de faire ton diagnostique:
http://www.tract-old-engines.com/dynamo_02.html
Message par breton gilles » 03 Mars 2013, 09:20
bonjour .Mf il parait (source d'un mecano) que pour savoir si ta dynamo ou alternateur charge bien lorsque le tracteur est en route tu debranche la cosse +de la batterie et le moteur doit continuer a tourner car la dynamo ou le'alternateur prend le relais., voila voila voila :roll:
Message par Louis-MF » 05 Mars 2013, 00:47
Salut Gilles, merci j'essayerais dès que je retrouve mon petit gris, je suis rentré de vacances, ou il est. :cry:
C'est pour mieux le retrouver :)
Désolé a chti02 d'avoir "pollué" son post
Louis-MF
Message(s) : 40
