regulateur paris rhone
Message par juprelle victor » 18 Fév 2013, 21:43
bonjour jai une question jai un ff30 dynamo et regulateur paris rhone le regulateur ne fonctionne plus il n 'est plus possible de trouver ce regulateur nouveaux quel regulateur je peux metre en remplacement avec ma dynamo paris rhone en 12 volt tout sa ? marque et type puissance ampérage j espere que vous pourez me renseigner serieusement merci a vous victor juprelle
juprelle victor
Message(s) : 10
Re: regulateur paris rhone
Message par samsam » 19 Fév 2013, 20:22
Bonjour Victor,
un régulateur Paris rhone de Ferguson doit pouvoir se trouver en occasion sur ce site ou sur le coin coin, mais il faut être sur que ce soit bien le régulateur qui est en cause, as tu testé la dynamo ?
Du futur faisons table rase.
samsam
Message(s) : 69
Message par Papounet 82 » 20 Fév 2013, 07:53
Aurais-tu le type de la dynamo? Pour trouver le type de régulateur compatible, j'y regarderais :wink:
Papounet 82
Message(s) : 185
Message par juprelle victor » 21 Fév 2013, 23:38
bonjour oui jai le type de la dynamo et je suis etonner de voir que ces neg earth C40AQ ( lucas C40A )
juprelle victor
Message(s) : 10
Message par Papounet 82 » 22 Fév 2013, 00:28
Là il te faut t'orienter vers un régulateur Lucas!
Papounet 82
Message(s) : 185
Message par juprelle victor » 22 Fév 2013, 17:13
bonjour oui ces ce que je vai faire je trouve meme bizar que j avai un paris rhone YDB23 monter dessus avec une dynamo type lucas
juprelle victor
Message(s) : 10
Message par patrickM » 23 Fév 2013, 10:01
salut à tous
Les régulateurs ont tous la même fonction et ne sont pas forcement appairés sauf à l'origine car le constructeur prend le circuit
chez le même fournisseur
Un simple regulateur de 2cv fera le même boulot
Message par Papounet 82 » 23 Fév 2013, 16:18
Non chaque dynamo à un régulateur apparenté, sauf contraire du constructeur!
Et dans le cas de Lucas c'est encore une autre histoire!
Papounet 82
Message(s) : 185
Message par patrickM » 25 Fév 2013, 12:03
Papounet 82 a écrit:Non chaque dynamo à un régulateur apparenté, sauf contraire du constructeur!
L'appairage n'est qu'une question de reglage du contact bilame par rapport au debit de la dynamo , donc un faux probleme
la marge d'erreur de charge va jouer sur 50 ou 150 mvolts
pour ce qui est de Lucas , je ne connais pas le probleme ? Tu peux expliquer ?
