Câblage électrique TEA20
Message par olivette35 » 02 Avr 2013, 10:36
Je redémarre un TEA20 essence de 54 et je me pose plusieurs questions :
- le + de la batterie doit-il est relié à la masse ou utilisé pour l'alimentation positive des éléments ?
- lorsque mon moteur tourne mais sans démarrer le carburateur refoule de l'essence et n'aspire pas; problème d'allumage ?
Merci des éclairages
OC
olivette35
Message(s) : 2
Re: Câblage électrique TEA20
Message par Alan 202 » 02 Avr 2013, 11:24
olivette35 a écrit: je me pose plusieurs questions :
Moi aussi :
- Bonjour :?:
- Présentation :?:
Pour que le courant passe + il faut un minimum :!:
Mais bon .... je ne me suis peut-être pas levé du bon pied ce matin :wink:
Message par Fabrice ff30 » 02 Avr 2013, 16:30
il faut bien respecter les branchements élec, le carbu refoule de l essence, car le courant remonte, du coup, il aspire plus d'où ton pb d'allumage.
Message par william » 02 Avr 2013, 19:03
Salut pôvre Olivette 35
Ce forum est une mine de renseignements,encore faut il caresser les modérateurs dans le bon sens du poil!
Je dois t'avouer que je vois les choses de la même manière qu'eux.Aussi je vais en rajouter un peu!.....
Si tu cherches bien ,il y a plein de posts qui traitent de ton problème d'électricité....notamment pour le plus
ou le moins à la masse.
Pour ce qui est du refoulement au carburateur,je soupçonne une soupape d'admission qui ne ferme pas bien.
Allez sans rancune William
william
Agecanonix ;-)
Message(s) : 307
Message par olivette35 » 04 Avr 2013, 22:27
Ok, merci pour ces renseignements, je vais regarder du côté de l'allumage.
Ok
olivette35
Message(s) : 2
