Page 1 sur 1
Câblage électrique TEA20
Publié :
02 Avr 2013, 10:36
par olivette35
Je redémarre un TEA20 essence de 54 et je me pose plusieurs questions :
- le + de la batterie doit-il est relié à la masse ou utilisé pour l'alimentation positive des éléments ?
- lorsque mon moteur tourne mais sans démarrer le carburateur refoule de l'essence et n'aspire pas; problème d'allumage ?
Merci des éclairages
OC
Re: Câblage électrique TEA20
Publié :
02 Avr 2013, 11:24
par Alan 202
olivette35 a écrit: je me pose plusieurs questions :
Moi aussi :
- Bonjour
- Présentation
Pour que le courant passe + il faut un minimum
Mais bon .... je ne me suis peut-être pas levé du bon pied ce matin
Publié :
02 Avr 2013, 16:30
par Fabrice ff30
il faut bien respecter les branchements élec, le carbu refoule de l essence, car le courant remonte, du coup, il aspire plus d'où ton pb d'allumage.
Publié :
02 Avr 2013, 19:03
par william
Salut pôvre Olivette 35
Ce forum est une mine de renseignements,encore faut il caresser les modérateurs dans le bon sens du poil!
Je dois t'avouer que je vois les choses de la même manière qu'eux.Aussi je vais en rajouter un peu!.....
Si tu cherches bien ,il y a plein de posts qui traitent de ton problème d'électricité....notamment pour le plus
ou le moins à la masse.
Pour ce qui est du refoulement au carburateur,je soupçonne une soupape d'admission qui ne ferme pas bien.
Allez sans rancune William
Publié :
04 Avr 2013, 22:27
par olivette35
Ok, merci pour ces renseignements, je vais regarder du côté de l'allumage.
Ok
