Témoin de charge tea 6v hs
Message par pp33 » 05 Fév 2014, 18:02
Lors de la remise en été du circuit électrique du tea (6v) je ne suis rendu compte que le témoin de charge ne fonctionnait pas. Le fil de résistance qui est enroulé sur le corps du support de lampe est coupé en plusieurs endroit. Du coup pas de voyant cela a t il une incidence sur le démarrage et la charge de la batterie.
Merci d'avance pour votre aide,
Cordialement
patrice
pp33
Message(s) : 11
Re: Témoin de charge tea 6v hs
Message par stdidier » 05 Fév 2014, 18:35
à mon avis, non, le seul hic, est que si ta dynamo, charge pas, tu va pas le voir!
stdidier
Message(s) : 59
Message par pp33 » 05 Fév 2014, 21:03
Ok espérons il semble dur de trouver cette pièce.
pp33
Message(s) : 11
Message par pp33 » 06 Fév 2014, 20:44
Ça y est j'ai trouvé mon bonheur, la commande est passé la pièce arrive vendredi ou samedi.
pp33
Message(s) : 11
Message par éric82 » 06 Fév 2014, 22:26
Hello !!
J'ai le même problème mais en 12V, et ça m'étonnerais que l'on soit les seuls, ça peut intéresser plein de monde sur le forum.
Dit nous chez qui et à quel prix tu l'à trouvé, et si la commande est conforme à tes attentes .
Merci d'avance.
éric82
Message(s) : 37
Message par pp33 » 07 Fév 2014, 10:33
Sur pièces tracteur ancien
www.piecestracteurancien.com
Prix 29.99 ttc j'attends le livraison.
Patrice
pp33
Message(s) : 11
Message par Colin » 07 Fév 2014, 18:05
L'ampoule sert juste à informer du fonctionnement de la dynamo, si elle est grillée la dynamo continue de fonctionner.
Pour sont remplacement un témoin universelle à 5€ que l'on trouve chez tout les marchant de pièces auto fera très bien l'affaire.
Le témoin 12V fonctionne aussi en 6V, il éclaire juste un peu moin fort.
