nouveau demarreur et batterie
Message par JPH » 24 Sep 2014, 05:50
Une question pour un initié :
J'ai changé mon démarreur (à tirette d'origine) par un démarreur électrique acheté sur la -------------
http://onenparlepas/A-8 ... o630.aspx#
Jusque là génial plus de soucis de démarrage (mauvais enclenchement avec le levier de vitesse à chaque fois d'ou ma décision d'acheter un nouveau démarreur)
ma question :
ma batterie achetée il y a 3 ans (90 amp 12 v) est à plat, bon possible qu'elle m'ait lâchée cependant je reviens sur le sujet de du + à la masse ce qui est le cas sur mon tracteur.
est-ce qu'il faut remettre le moins à la masse avec ce nouveau démarreur ? sachant que je n'ai plus de dynamo et qu’après chaque sortie avec le tracteur
je démonte la batterie pour la mettre avec un maintien de charge ( chargeur excel) Merci pour vos réponses. mercib
TROP GENIAL UN TRACTEUR POUR LE BATEAU
JPH
Message(s) : 51
Re: nouveau demarreur et batterie
Message par SEPPI » 01 Oct 2014, 13:23
Ta question mérite des éclaircissements:
-un démarreur est tj électrique...
- Un démarreur n'est pas polarisé (contrairement) à une dynamo: c'est un moteur dit série ( le rotor et en série electriquement avec l'inducteur ) donc il tourne TOUJOURS dans le même sens quelque soit la façon dont on l'alimente ( plus ou moins à la masse)
Alors avec ces précisions reformule ta question...
Message par JPH » 02 Oct 2014, 06:51
Merci Seppi pour ta réponse, en fin de compte c'est ma batterie qui a lachée au bout de 3 ans, et le vendeur de batterie m'a bien expliqué que la polarité n'avait pas d'incidence, ce que je ne savais pas .. encore merci.
JPH
Message(s) : 51
