Amperemetre qui chute
Message par florentin45290 » 13 Fév 2015, 20:47
Bonjour, je viens de finir de retaper un ferguson ff30ds, j'ai refait le câblage électrique. Je l'ai démarré, le dynamo débite du courant mais quand j'accélère, l’ampèremètre au tableau de bord chute et l'aiguille va vers le - et inversement quand je ralentis, elle revient vers 0. es ct que cela pourrait provenir d'un fil inversé?
Merci pour vos réponses.
florentin45290
Message(s) : 7
Re: Amperemetre qui chute
Message par webmaster » 14 Fév 2015, 10:08
Je vais peut etre dire une betise mais s il est tout d origine la masse devrait etre au plus de la batterie. C est le cas ?
Message par SEPPI » 14 Fév 2015, 15:27
Un petit schéma:
( un petit rappel: un ampèremètre analogique ( à aiguille) n'est pas polarisé...
Ferguson_TE-F20_Electrical_system_12VDC.pdf
(165.83 Kio) Téléchargé 865 fois
Message par webmaster » 14 Fév 2015, 18:53
Alors c est l amperemetre qui est mal branche
Sens de branchement et polarité
Un ampèremètre mesure l'intensité circulant de la borne A (ou borne +) vers la borne COM (ou borne -) en tenant compte de son signe.
En général, l'aiguille des ampèremètres analogiques ne peut dévier que dans un sens. Cela impose de réfléchir au sens du courant et impose de câbler l'ampèremètre de manière à mesurer une intensité positive : on vérifie alors que la borne + de l'ampèremètre est reliée (éventuellement en traversant un ou plusieurs dipôles) au pôle + du générateur et que la borne - de l'ampèremètre est reliée (éventuellement en traversant un ou plusieurs dipôles) au pôle - du générateur.
