[Resolu] Plus de contact ni de démarreur.
Message par laguespa » 19 Fév 2015, 15:20
Bonjour.
Je viens d'essayer de redémarrer mon FF30 essence. J'ai actionné le démarreur avec le levier de vitesse, le démarreur a lancé et puis j'ai entendu un petit bruit, comme un fusible qui grille on va dire, et puis plus rien. Quand je mets le contact la lumière rouge au tableau de bord ne s'allume plus et le démarreur ne se lance plus. J'ai vérifié la batterie, la tension est bonne. Est-ce que vous avez une idée de ce que ça peut être. Merci à vous.
Numéro moteur : SC 14841 EI.
Type : FF GE.
N° de série : 59272.
Carburateur Solex 26VBN.
Allumeur SEV.
Outils :
laguespa
Message(s) : 85
Re: Plus de contact ni de démarreur.
Message par fergie24 » 19 Fév 2015, 15:35
Contrôle si ta masse est correcte :wink: :wink: :wink:
fergie24
Message(s) : 566
Message par laguespa » 19 Fév 2015, 15:57
Bon, j'ai trouvé de suite. C'est une cosse de batterie qui est foutue.
Merci à toi.
Type : FF GE.
Allumeur SEV.
Outils :
laguespa
Message(s) : 85
Re: [Resolu] Plus de contact ni de démarreur.
Message par SEPPI » 19 Fév 2015, 20:44
Ce bruit de claquement est caractéristique de cette panne: la résistance entre la borne de la batterie et sa cosse est trop importante et le fait de mettre le contact ( donc d'essayer de faire passer le courant) produit je pense un espèce "d'arc" électrique ( d'où le claquement) qui de par l'oxydation qu'il produit amplifie le phénomène de mauvais contact. Donc plus rien.
C'est mon avis, jusqu'à preuve du contraire :lol:
Message par LION damien » 20 Fév 2015, 09:26
bonjour a tous
Bravo SEPPI
Superbe explication sur le phenomene d arc et je confirme
Bref cela pourrait s apparenter au coup de tonnerre , en plus petit
On peut dire que tu analyse toujours bien les problemes
Tu n aurais pas travailler dans l emission"c est pas sorcier" des fois
Alors derriere ton pseudo se cache peut etre"JAMY" ... je t ai reconnu
Donc (AUX AMES BIEN NEES LA VALEUR N ATTEND PAS LE NOMBRE DES ANNEES)
citation d un oiseau bien connu(qui sait?)
Damien
ps un jeune retraite qui se repose quelquefois
LION damien
Message(s) : 151
Message par SEPPI » 20 Fév 2015, 17:24
damien,
Les années sont là, plus besoin d'attendre, pour avoir "la valeur" hips
