Petit hors sujet Demareur !
Message par Arnaudtea20 » 30 Mars 2015, 18:18
habitué des petits hors sujets , en voilà un autre !
Hors sujet sans l être , car un lointain rapport avec les Ferguson , c est le Demareur du compresseur qui me sert à sabler !
Alors voilà ce qui se passe , j ai déposé le Demareur car merdouillait grave mgr
Lorsque que l alimente et fais contact, il tourne, mais le solénoïde va et vient, g cru comprendre en regardant comment c était foutu car je n avais jamais regardé de prêt un Demareur, qu il y ait deux bobinages , un d appel et un alimente par la sortie qui va au moteur électrique de maintient. La panne semblé être donc ce second bobinage qui ne prend pas le relais, mais lorsque que je le teste il a a peut prêt la même résistance que l autre 1,2 Homs , soit 10a ce qui paraît très logique, alors ou est le soucis selon vous ?
Arnaud
Arnaudtea20
Message(s) : 112
Localisation : Castella 47 au milieux des pruneaux ! Tea20 tec 20 tef 20 bl30v d22 d35 mf821 mf 835ds ...
Re: Petit hors sujet Demareur !
Message par Papounet 82 » 01 Avr 2015, 15:26
Il te faut le piloter seul;
Borne négative de la masse au corps, un petit fil pour piloter le solénoïde à sa petite borne, là il doit claquer franchement, et y rester!
Papounet 82
Message(s) : 185
Message par Arnaudtea20 » 01 Avr 2015, 19:40
Salut,
Ben non , il fait des allers retours ! Il claque et de suite aller retours ! J imagine un pb dans le second bobinage du solénoïde mais comprend pas trop ! Ou veux tu dire de relier à la masse la borne du solénoïde ?
Arnaudtea20
Message(s) : 112
Message par Papounet 82 » 02 Avr 2015, 08:40
Non, borne négative (batterie) à la masse du corps (du démarreur) :wink:
Papounet 82
Message(s) : 185
Message par Arnaudtea20 » 02 Avr 2015, 09:09
Ben oui ca c est normal ! Et quand j exite direct le solénoïde g des allés retours !
Arnaudtea20
Message(s) : 112
