Batterie à l'envers
Batterie à l'envers
Message par sachinka » 18 Juil 2015, 15:19
Bonjour les amis.
Mon TEA20 n'a pas tourné cette année.
En forçant bêtement, j'ai réussi à installer la batterie avec le - à la masse.
J'ai rectifié mais je trouve que l'étincelle aux bougies est faiblarde et il ne démarre pas.
Je n'ai pas insisté, il y a d'autres bricoles à réparer comme une fuite au joint du bol de décantation.
A votre avis, est-ce que la manip a pu endommager le condensateur ou la bobine?
sachinka
Message(s) : 80
Re: Batterie à l'envers
Message par stdidier » 31 Juil 2015, 13:33
tu aurais un moderne avec ordinateur de bord et plein d’électronique, je te dirais oui!, mais là, pas de panique, si ton étincelle est faible, voit l’État des vis platinés et un coup de papier verre sur les connections sera déjà pas mal!, faut aussi voir si l'essence arrive bien! si il a pas tourné depuis longtemps, peut être un souci niveau carbu!
stdidier
Message(s) : 59
Message par Papounet 82 » 02 Août 2015, 16:43
Le régulateur de tension peut être bousculé dans ce genre de manoeuvres, rien d'autre.
Papounet 82
Message(s) : 185
