[TEK 20] Circuit de charge défaillant
Cette année, le TEK 20 a eu droit a une tentative de remise en état du circuit charge.
C'est encore le montage d'origine avec le + à la masse.
La Dynamo a été changée cet été sans résultat. Faute de temps (et comme ça n’empêche pas le fonctionnement du tracteur)
je n'ai pas cherché plus.
Je viens d'acheter un régulateur neuf (Sparex, comme la Dynamo) et ça ne charge toujours pas.
J'ai fait les tests décrits sur le site ci-dessous
http://www.tract-old-engines.net/pannes_dyn.html
Les tests 1 et 2 ne fonctionnant pas (Même en accélérant, le courant ne dépasse pas 1A entre les bornes D+ de la bobine et du régulateur. La lumière du contact reste allumée)
la dynamo serait morte
... Ce n'est pas impossible, mais, ça me semble un peu étrange au bout de 6 mois.
Bon, demain je vais vérifier/changer tous les câbles pour être sûr.
Est-ce que quelqu'un aurait d'autres suggestions ? J'ai lu sur le forum des histoires de repolarisation de la dynamo, en cas de passage au - à la masse ?
Est-ce que ça pourrait-être une piste ?
Merci d'avance,
Laurent
Merci d'avance,
Laurent
