branchement amperemtre
Message par didou33450 » 06 Mars 2016, 12:38
bonjour a vous .
je viens vers vous pour un petit renseignement svp .
je viens de remplacer tous les indicateurs de mon FF30 D de 1958 , et je souhaite brancher l'ampèremètre , seul problème c,est que je ne sais pas a quoi je dois le brancher.
auriez vous svp les informations nécessaire afin que je puisse effectuer cette opération ?
je vous remercie beaucoup par avance
très bonne journée
cordialement
david
didou33450
Message(s) : 3
Re: branchement amperemtre
Message par ATOS » 06 Mars 2016, 13:59
Bonjour Didou
Si ça peut t'aider voici le schéma de cablage que j'avais sur mon FF30 DS avant de monter un alternateur.
Petite info, si l'aiguille de l'ampèremètre dévie du coté négatif lorsque le moteur tourne il te faudra les inverser.
Bon travail
Message par didou33450 » 12 Mars 2016, 13:16
bonjour et merci beaucoup Atos pour ta réponse et ton schema .
désolé de ne pas avoir répondu plus tot , mais je n'ai pas reçu de notifications de réponse .
je viens donc juste de prendre connaissance de ton message .
merci beaucoup
je vais essayer et je te tiens informe
encore merci et bonne journée
didou33450
Message(s) : 3
