[TEA 20] Comodo / éclairage / faisceau
Message par fred21 » 25 Nov 2016, 11:44
Bonjour à tous.
Mon comodo électrique a rendu l'âme. Et après plusieurs recherches (y compris sur le forum) je n'ai rien trouvé qui pourrait le remplacer.
Ainsi, je me demandais si on pouvait utiliser de simples interrupteurs à levier pour allumer les différents organes électriques ? Il y a de la place pour les ajouter sur la planche de bord. Quelqu'un a-t-il déjà fait ça ?
Par ailleurs, les deux borniers (côté boîte et vers l'avant du tracteurs) sont également HS. avec quoi remplacer ces pièces ? J'imagine qu'il faut trouver quelque chose d'étanche. J'ai recherché du côté de l'équipement nautique, mais rien ne semble correspondre, ou alors je n'emploie pas le bon terme dans mes recherches.
Fred
fred21
Message(s) : 192
Re: [TEA 20] Comodo / éclairage / faisceau
Message par ATOS » 26 Nov 2016, 09:06
Bonjour Fred
Voici un lien vers un magasin en ligne ou tu pourras te procurer un rotacteur.
http://www.agrixlservices.com/fr/contac ... f-100.html
Bien d'autres boutiques proposent des équipements similaires.
Message par loup blanc » 26 Nov 2016, 09:13
Tu peut trouver cela chez tous les revendeur de pieces pour tracteur. Par exemple sur mon ff30 un comodo pour mf 37, et sur mon tea 20 un comodo du même genre.tous les deux rotatif avec la position klaxon au milieu.
Bonne journée Denis.
loup blanc
Message(s) : 156
Message par fred21 » 28 Nov 2016, 10:32
Merci pour vos réponses. Je ne pensais pas que ces modèles pouvaient convenir.
En plus, si le diamètre est le même que celui du trou de tableau de bord, ça sera plus simple.
fred21
Message(s) : 192
Message par fred21 » 23 Mars 2017, 08:03
Bonjour à tous.
Après une grande pause, je vais enfin pouvoir me remettre au travail sur le Ferguson.
J'ai donc commandé le commodo évoqué plus haut. Le bémol c'est qu'il n'est pas accompagné de schéma de branchement. Il va falloir tester tous les pôles avant de me lancer dans le montage.
¨Petite question au passage, pour ceux qui ont utilisé ce modèle, comment avez vous fait pour l'intégrer au tableau de bord ?
Le diamètre du corps du comodo est différent...
fred21
Message(s) : 192
Message par patou18 » 29 Juin 2017, 15:16
Je dois aussi changer les comodos rotatifs de mon tea20. J'ai été sur le site " ------------- " trouvé le bouton rotatif clignotant, mais dans caractéristiques il est indiqué : ne convient pas pour les montages avec le + a la masse ! OUPS
Apparemment, il n'y a pas de contacteurs avec le + a la masse, bizarre, alors que plus de 500 000 te20 ont été fabriqué avec le + a la masse. D'autres marques anciennes ont aussi ce montage. A moins qu'il y ai des sites spécialisés dans ce genre de contacteurs, je pense aux sites spécialisés dans les voitures anciennes anglaise.
C'était juste une remarque car pas mal de forumeurs ont des questions au sujet des montages avec ce foutu + sur la masse.
Bonne journée. A+
Message par patou18 » 24 Juil 2017, 10:40
J'ai démonté le comodo rotatif éclairage. C'est très simple, du moins pour celui monté sur mon TEA, 4 vis a enlever et il se sépare en 2 parties, avec 2 ressorts et la tige de commande. Pas de petites pièces difficiles a repérer, tous les contacts sont sertis. Il a suffit d'un bon nettoyage, frotter tout ce qui est cuivre et remontage, impossible de se tromper, tout se met que dans un seul sens.
Ça fonctionne impec. J'ai mis ce message, pas important, mais si certains hésitent au démontage, on peut le faire facilement.
Bonne journée a tous. A+
