Phares avant question idiote
Message par fred21 » 01 Avr 2017, 11:00
je suis en pleine réfection du circuit électrique et notamment des phares avants.
J'ai remis un kit d'optique acheté neuf, mais non fournis avec le schéma de branchement.
A priori il s'agit d'une ampoule R2 avec trois bornes. (12 V 45 / 40 W)
___
Il semble que la patte de gauche soit la masse, celle du haut les codes et celle de droite les phares (Quand on regarde l'ampoule vue de derrière). Est-ce que j'ai bon ?
Question bête : y a-t-il une polarité à respecter pour ce type d'ampoule ? Car dans notre cas, c'est le + qui est à la masse et donc du négatif sur les deux autre bornes... Je me demande donc si ce n'est pas à cause de ça que les feux ne fonctionnent pas...
Vous l'aurez compris, l'électricité auto (continue) ce n'est pas mon fort.
D'avance merci de m'éclairer ;-)
Fred
fred21
Message(s) : 192
Re: Phares avant question idiote
Message par Marc » 02 Avr 2017, 16:18
Bonjour Fred
Oui c'est bien le branchement. Et effectivement le commutateur distribue la masse (dans notre cas) aux deux bornes code/phare.
Si les ampoules ne s'allument pas, regarde comment est alimenté ton commutateur, si c'est par le positif, c'est normal que les ampoules restent inertes..
Avant de changer quoi que ce soit aux branchements s'assurer que le tracteur est bien "positif par la masse"
Cdlt
Message par fred21 » 03 Avr 2017, 07:55
Merci bien pour cette réponse.
En effet c'est le branchement des fils au niveau des phares qui était en cause.
Du coup, comme j'ai refait tout le faisceau, j'en ai profité pour revoir tous les branchements, et tout fonctionne.
Merci encore.
Fred
fred21
Message(s) : 192
