Brancher petite lumiere ridicule orange de pompiers qui clignote sur tea 20 le + a la masse.
Message par patou18 » 29 Juin 2017, 14:16
Je viens de faire l'acquisition d'un tea20 anglais du 27/12/1956 pour 800€. J'ai commencer par le dégraisser et le rendre un peu plus propre. Naturellement l'électricité accessoire est a refaire, du moins au départ repérer a quoi corresponds tels fils et contactacts.
Au tableau, j'ai un bouton a tirer pour gyro (a remplacer) un contacteur a manette pour les feux avec klakson poussoir au centre et une manette pour les clignotants, enfin je suppose car il y a 3 positions, ghe/arrêt /drt. Quand on l'actionne, on entends un bruit de remontoir, comme un minuteur. Je vais voir tout cela après, les fils sont branchés , c'est déjà pas mal. Pour l'instant je suis sur le gyro. Je vais changer le bouton, il est coincé. L'électricité auto, je touche un peu, MAIS ! avec le + a la masse, je suis mur Pas facile de s'y retrouver, surtout quand il est impossible de mettre certains éléments qui sont avec le - a la masse. Ma question :
Pour le gyro, je vais tirer 2 fils avec passage par l'interrupteur et protection par un fusible de 10 amp sur un fil, mais ça c'est le classique sur circuit avec le - masse. Donc, j'inverse le + et le - pour le montage TEA ? mon gyro neuf, il va accepter l'inversion, soit le + a la place du -. ? Je part de la batterie en direct pour l'alimentation. mercib de vos réponses.
Re: Brancher petite lumiere ridicule orange de pompiers qui
Message par SEPPI » 07 Juil 2017, 13:26
Je ne suis pas spécialiste du petite lumiere ridicule orange de pompiers qui clignote haha , mais il me semble que s'il y a la moindre partie électronique dans le tien, il ne marchera pas avec le plus à la masse, même en inversant les fils.
Ce sujet a été discuté sur ce forum il y a des années...à voir
JM
Message par mécano-alpha-cobra » 19 Juil 2017, 10:56
Bonjour! Je suis méacono-alpha-cobra dans les moteurs marin de plaisance
j ai acheter un tea20 de 1954 avec un loader
hé oui ce tracteur était dans le temps avec un motage électrique positif à la masse du véhicule
sur ce schéma électrique le solénoïde de démarreure (relay) est activer par un câble brun venant du bouton poussoire activant la masse
il faut aussi savoir si tu as un alternateur ou une dinamo du temps
moi ce que je ferais avec la nouvelle lumière, je l instalerais sur une plaque de fibre isolante de la masse sur un circuit séparer du circuit original du tracteur
souveins toi que le boitier de la lumiére ne doit pas être en contac avec la masse du tracteur si tu as un montage positif a la masse
si cela peut te rendre service
mécano-alpha-cobra
Message(s) : 3
