Klaxon français sur TEA coventry
J'ai démonté le rotateur des lumières avec klaxon par appui, classique. Il n'y avait pas de courant de sortie. J'ai ouvert et passé tout au papier de verre. C'est assez simple, j'avais peur que plusieurs petites pièces se deboites, mais tout est bien fixés en 2 parties.
L'éclairage fonctionne, lant/code/phare/plaque AR et le phare de travail. Par contre le klaxon, rien. Le courant sort quand j'appuie, mais pas de son. J'ai un doute a cause du + a la masse. Le fil qui part du bouton poussoir va direct sur le contact a vis du klaxon, et je suppose celui-ci est a la masse par sa fixation au châssis. Mais avec le + a la masse batterie, le klaxon ne devrait pas être au -- sur le chassis et le + sur la vis de contact, comme si c'était un montage classique avec -- a la masse ? Là, je comprends pas ? Est-ce que l'inversion de borne peut grillé le klaxon ? Si j'achète un autre klaxon, je vais le grillé, si je le monte comme celui sur le tracteur !
Comment feriez-vous pour monter un klaxon classique en partant du tableau de bord avec le + a la masse ??
de vos réponses
