Branchement de boitiers de feux dos a dos sur ailes.
Message par patou18 » 27 Juil 2017, 10:40
Je dois faire le montage de feux et clignotants. J'ai pensé mettre une platine sur l'aile et mettre 2 feux dos a dos, ex feux de remorque auto.
Pratique, tout est réunis dans le même boitier. Cela vas faire 4 boitiers, avec feux position et clignotants. Je compte filer ça avec du 1.5 a partir du contacteur jusqu'à un bornier a l'arrière. . En passant d'un boitier a l'autre par une navette fil, cela ne risque t' il pas de me faire baisser l'intensité des ampoules ? Je couplerais également le feu de plaque avec les positions.
Merci pour les réponses. A+
Re: Branchement de boitiers de feux dos a dos sur ailes.
Message par jlbrllt » 28 Juil 2017, 08:12
Bonjour Patou18
Pas de risque de faire baisser l'intensité en câblant avec du 1,5 mm², on pourrait même utiliser du fil plus petit.
Cordialement. jlbrllt
jlbrllt
Message(s) : 86
Message par patou18 » 28 Juil 2017, 20:40
Sympa jlbrllt pour la réponse. OK pour le 1.5 ! On vas faire comme ça.
mercib et Bon week-end.
Message par patrickM » 06 Août 2017, 16:38
Salut ,
Petit rappel d'électricité ;
Le fil de cuivre delivre 5Amp par mm2
Donc une ampoue de 50w consomme 4,16 amp selon la formule P=UI ( 50 = 12xI )
Il suffit de faire alors la somme des puissances maximum utilisées pour avoir la section
Un fil de 1,5 délivrera 7,5 amp
Un fil de 2,5 délivrera 12,5 amp
Message par patou18 » 21 Août 2017, 14:05
Merci Patrick pour la précision de ta réponse.
Donc pour les phares, du 2,5 et circuit cligno, du 1,5
Bonne journée. A+
