Démarrage avec pince via batterie auto -- masse ?
Message par patou18 » 30 Août 2017, 13:21
Ce matin, avec mon TEA je suis allez boire un coup chez mon pote ( ne le répété pas) j'ai constaté une faiblesse de la batterie. La veille j'ai monté un porte ampoule trouvé sur LBC, essai avec ampoule pour vérifier que tout était bien branché comme il faut. J'ai du bouffer de la batterie. Au moment de quitter le copain, le démarreur " oin oin" et c'est tout. En pente, 4 ème une poussette et c'est reparti. Tout ça pour poser une question au sujet du démarrage batterie a plat : est-ce possible de démarrer avec des câbles a partir d'une batterie auto ? sachant que les polarités ne sont pas les mêmes ? TEA -- positif auto -- négatif. Perso, je penserais que non, mais ?
Sympa pour les réponses. A+
Re: Démarrage avec pince via batterie auto -- masse ?
Message par LION damien » 30 Août 2017, 13:53
oui c est possible
respecte les polarites les + des batteries relies ensemble et les - ensemble
quelque soit le branchement interne des vehicules (le+ a la masse ou le - a la masse
Damien
LION damien
Message(s) : 151
Message par patou18 » 31 Août 2017, 08:46
OK pour la réponse mercib
