Problème de démarreur
je viens enfin de terminer le remontage de mon TEA 20 après changement de boîte de vitesse (voir post).
Après remontage du faisceau, j'ai voulu faire un test... mais rien ne se passe.
J'enclenche la position start avec le levier, et rien !
J'ai vérifié à nouveau mes branchements, qui semblent corrects.
Test au multimètre au niveau du relais de démarreur. tout est ok, il fonctionne bien.
J'ai bien du 12 volt au niveau du câble de démarreur lorsque j'actionne le levier de vitesse.
La batterie affiche 12,6 volts. L'éclairage fonctionne...
Est-ce que cela peut provenir tout simplement du démarreur ? et comment le tester ?
Si je comprends bien son fonctionnement, le démarreur est relié au (-) par le câble provenant du relais, et prend la masse par sa "carcasse". Excusez le terme, je n'y connais pas grand chose en électricité.
Petite précision utile, le démarreur a été remplacé il y a 5 ans par un neuf et il fonctionnait parfaitement lors de la dernière utilisation du tracteur.
Dans le doute je viens de mettre la batterie en charge en attendant.
D'avance merci de votre aide.
TEA 20 1954, 12 volts avec l (+) à la masse.
