Changement pignon denté démarreur Lucas TEA20
Remplacement du pignon de lancement démarreur Lucas à lanceur "bendix" TEA20 N'ayant pas les outils nécessaires, fabriqué un " système " pour sortir les éléments du pignon. Le ressort est très dur a comprimer, aucune prise autour de celui-ci, ressort et ensemble sont bloqués par un anneau rond pris dans une rainure et rondelle creuse, le tout poussé par le ressort se bloque.
Le pignon a changé, le nouveau est taillé différemment, les dents d'attaque sont légèrement bizautées
Au bout de l'axe, l'anneau est pincé dans une gorge de l'axe et encastré dans la rondelle, poussé par le ressort.
A droite la plaque metal pour fabriquer un comprimé ressort maison
Les 2 pièces prêtes à l'emploi, c'est pas de la fabrication au tour, c'est du fait " maison " avec les moyens d'un bricolo
