Remplacement contacteur a cle
Message par eric03petitgris » 22 Fév 2021, 17:46
L ancien propriétaire a remplace le contacteur a clé par un interrupteur.Les fils sont débranchés, peu être que vous savez comment les rebrancher.
merci de vos renseignements.
eric03petitgris
Message(s) : 206
Re: Remplacement contacteur a cle
Message par Massey 37 » 23 Fév 2021, 08:23
Bonjour Eric
Pour moi un contacteur à clé fonctionne comme un interrupteur. Si tu as 2 fils, il fait la coupure sur le + ou sur le -. Je pense que sur le Ford, cet interrupteur a la même fonction que sur le Ferguson, il coupe l'alimentation de la bobine et n' a pas de fonction de "coupe circuit" comme sur les voiture d'aujourd'hui avec plusieurs postions : contact, accessoires, préchauffage, démarrage.
J'espère ne pas avoir dit de bêtises.
Message par eric03petitgris » 23 Fév 2021, 08:30
Merci Massey pour tes explications,mais les fils se branchent ou?Un a la batterie et l autre a la bobine ? Merci d avance. bonne journée.
eric03petitgris
Message(s) : 206
Message par Massey 37 » 23 Fév 2021, 13:26
[attachment=0]IMG_20210223_0001.pdf[]Re-bonjour Eric,
Je ne connais pas le schéma électrique du Ford, je pense qu'il n'est pas très différent de celui du TEA puisque les 2 étaient des cousins...
Je te joints le schéma du circuit Ferguson ou l'on voit bien la fonction du contacteur a clé ( finalement plusieurs fonctions: bobine, alimentation feux, vérification charge batterie)
A toi de jouer en espérant t'avoir été utile
(537.87 Kio) Téléchargé 1270 fois
Message par eric03petitgris » 23 Fév 2021, 18:36
Merci Massey,ton schéma va me servir ce doit être le même que le 8n,je vais essayer bonne soirée merci encore.
eric03petitgris
Message(s) : 206
