Bougies TEA 20
Bougies TEA 20
Message par Jean-Pierre » 28 Août 2021, 16:51
Petit message pour partager une experience sur ce sujet:
Depuis une dizaines d'année j'avais des modèles WEGA N17 qui fonctionnaient parfaitement, elles nécessitaient maintenant leur remplacement mais je n'arrivais pas à retrouver ce modèle.
J'ai donc commandé sur un site spécialisé dans les vieux tracteurs des Champions L82C à priori adaptées et je les ai montées, mais le démarrage est plus laborieux et surtout le moteur tourne irrégulièrement, à chaud comme à froid. Problème d'indice thermique sans doute. Suite à cela, j'ai monté des NGK BP6HS et là c'est nickel, j'ai retrouvé le fonctionnement que j'avais avec les WEGA.
Jean-Pierre
Message(s) : 47
Re: Bougies TEA 20
Message par SEPPI » 28 Août 2021, 17:24
A l'origine voila ce qui était préconisé :
Préconisé à l’origine
Champion L10
Équivalant aujourd’hui Champion L86 ou L86C
Et : Champion L 86 équivalent en NGK B7HS
équivalent Bosch W175AT1
Champion L 86C équivalent en NGK B6HS
Beru 14-7AU ?
Bosch W8AC ou W9AC
Nos moteurs sont lents, il faut une bougie à indice thermique bas, soit une bougie chaude.
Moi je marche depuis des années avec des B6HS
Utilisateur(s) parcourant ce forum : Bing [Bot] et 9 invité(s)
