problème démarreur
problème démarreur
Message par O59P » 27 Avr 2022, 19:26
d'un côté un TEA 20 qui démarre très bien dans la pente en 4° sur trois mètres, de l'autre son démarreur Ducellier qui fonctionne très bien sur un autre FF30 GS mais impossible de le démarrer avec son démarreur ?...
quand j'appuie sur le contacteur, juste 4 ou 5 toussettes et plus rien, la batterie est bonne, un collègue m'a dit tu as peut-être une perte de courant par une mauvaise masse batterie, j'ai donc gratté la peinture, dérouillé l'écrou et graissé le tout, pas mieux
essai à la manivelle: grosse compression et bons retours dans les poignets et toujours pas mieux, même pas un bruit d'explosion
Si qq'un a une idée de ce qui peut se passer, je le remercie d'avance car je commence à couper l'herbe, faut calculer de s'arrêter au bon endroit et surtout éviter la panne d'essence
O59P
Message(s) : 94
Re: problème démarreur
Message par Fabrice ff30 » 27 Avr 2022, 20:44
Pour te dédouaner des soucis liés a un mauvais passage du courant tu peux essayer les fils de ton 30GS sur ton tea et voir si ca démarre.
Sur un vieux tracteur j avais un fil abimé dans l isolant. D extérieur tout semblait bon mais le courant passait moins bien.
Message par SEPPI » 28 Avr 2022, 13:54
Salut xyzz!
Va donc voir côté masse à ton déma . Très souvent c'est le contact de masse qui déconne soit à la liaison au tracteur soit au déma.
Et en direct entre la batterie et le déma avec des cables de déma ( les deux + et -) cela dit quoi??
JM
Message par loup blanc » 28 Avr 2022, 19:19
Bonsoir a tous.
Tu parle de retour dans les poignets quand tu te sert de la manivelle.celà est le signe d'une avance à l'allumage mal réglée.ce qui pourrait expliquer ton problème.de démarreur qui a du mal à passer la compression.avec un allumage bien réglé un tu démarre au quart de tour a la manivelle sans aucun retour dans les poignets.pour les néophytes Marc esprit explique bien la procédure pour régler l'allumage.espérant t'avoir été utile,bonne soirée Denis.
Ps: le site de Marc s'appelle Agricold
loup blanc
Message(s) : 156
Message par webmaster » 30 Avr 2022, 08:25
Bien vu !!! C est certainement une piste plausible surtout si le demarreur fonctionne sur le ff30
Message par webmaster » 30 Avr 2022, 08:26
Question idiote : c est pas un demarreur 12v avec le ff30 en 12v et le tea en 6v?
Message par O59P » 30 Avr 2022, 18:46
Merci pour les pistes que je vais essayé (les deux sont bien en 12 v pour webmaster)
je vous tiens au courant ( c'est le cas de le dire ...)
O59P
Message(s) : 94
