refaire l'electricité complete
Message par Lucas_57 » 13 Oct 2022, 19:38
Bonjour je vais attaquer la restauration de mon ff30ds et je vais devoir passer par la case electricite,le tracteur possede un alternateur et un demarreur avec neiman au tableau de bord .Ce circuit fait a la va vite est a reprendre entierement,comme accessoire electrique il y aura 2 feux auteroche a l'avant 2feux arrieres avec clignotant , klaxon, petite lumiere ridicule orange de pompiers qui clignote et lampe de travail ainsi qu'une prise remorque .
pour cette partie niveau câblage je maitrise mais je ne sais pas quoi utiliser comme section de fils ,fusibles etc ...
pour la partie mécanique on va dire :roll: il faut donc le branchement du démarreur ,de l'alternateur de l'ampèremètre et de la bougie de préchauffage .
Actuellement mon contacteur a clé a 2 fonctions mais j'ai entendu que pour un alternateur ceci ne va pas car il lui faut un contact pour recharger .
Mon plus gros soucis tourne autour du branchement de l'alternateur .
Merci pour votre aide
Lucas_57
Message(s) : 231
