Panne presque totale d'éclairage.
Message par alainlau65 » 02 Août 2023, 09:01
Bonjour à tous.
Tout récemment j'ai découvert un problème d'éclairage: plus de phare, ni de code ni de feu arrière de travail ; seulement des veilleuses très faibles pour toutes les positions du rotacteur. La plaque est très bien éclairée.
Derrière ce dernier, le fusible est bon.
Les crans du rotacteur se passent franchement.
Je ne comprends pourquoi je n'ai pas ces changements de luminosité et rien pour le phare arrière .
D'avance je vous remercie pour votre aide.
alainlau65
Message(s) : 11
Re: Panne presque totale d'éclairage.
Message par patou18 » 02 Août 2023, 10:32
Souvent un problème de masse quelque part, à la sortie du rotateur tester avec multimètre si le courant sort. Si oui vérifier à l'arrivée de chaque éléments si ça passe bien, si non il y'a coupure ou ? entre 2 Sur le rotateur, 1 fil trop près d'un autre où serrer/desserrer les cosses, un petit coup de bombe " contact électrique " A l'intérieur du rotateur, en principe c'est rare d'avoir une panne à moins de contacts noircis ? Voir au niveau des ampoules, contact au culot, mais je pense que tu as déjà fait tout ça, c'est du classique :wink: suffit d'un faux contact a 1 endroit pour que tout le reste déconne :roll:
Bon courage
Message par alainlau65 » 02 Août 2023, 15:56
Je te remercie.
Bonne fin de journée.
alainlau65
Message(s) : 11
Message par alainlau65 » 05 Août 2023, 20:30
J'ai trouvé deux cosses desserrées au niveau du contacteur et une autre par ailleurs.
Le problème est maintenant résolu.
Merci et bonne soirée.
alainlau65
Message(s) : 11
Message par patou18 » 05 Août 2023, 23:14
Salut Alain
Tant mieux si tout est clean +1 et sympa pour le retour
