Voilà mon problème
Après changement des roulements en sortie de différentiel (Ceux qui ont les bagues extérieures dans les trompettes), je désire régler le jeu sur ce montage de roulements.
Pour pouvoir mesurer le jeu, il faut que tout soit en place. Comment mesurer ce jeu quand tout est remonté. Il me semble que le jeu entre la couronne et le pignon d'attaque doit être de 0.20 à 0.40 mm. Comment mesurer ce jeu et comment régler ce jeu.
Après, je vais avoir le même problème pour les jeux en sorties sur les arbres de roues. Mais ça, ce sera pour plus tard.
Bonne soirée
