demontage roulement ar
Message par SEPPI » 15 Nov 2010, 18:34
pagnon a écrit:.../... mais j arrete la sinon vincent va faire une jaunise quand on parle de chalumeau :roll: :roll:
Mais non, c'est Marc qui est spécialiste de chat... lumeau :roll:
Message par VINCENT » 15 Nov 2010, 21:06
La technique du chalumeau est effectivement plus rapide, à condition d'en avoir un !!
Pour démonter un organe complètement grippé et isolé c'est très bien.
Chauffer une frette qui est un métal réfractaire c'est prendre le risque de chauffer aussi la portée du roulement, donc de la détremper...... bonjour les conséquences :roll:
________
Message par pagnon » 16 Nov 2010, 17:25
bonsoir a tous les fergie pour remonter la frette il faut la chauffer au chalumeau (bien sur seul et pas dessus le roulement :D :D )par contre pour la gage interieur du roulement il faut la faire chauffer dans un bien d huile :!: :!:
si quelqun a une autre methode a exposer je suis preneur aussi
pagnon
Message(s) : 41
Message par VINCENT » 16 Nov 2010, 19:01
Pour encore faciliter le montage de la bague intérieure du roulement, le fait de placer l'arbre complet dans la glace pendant plusieurs heures permet encore de gagner quelques microns.
Quand à la frette, prévoir un système pour la mettre en pression contre le roulement immédiatement après sa mise en place..... sinon elle ne sert pas à .... grand chose.
________
Message par pagnon » 17 Nov 2010, 16:07
ok ok j essaye cela ce week end et peu tetre des photos si jene suis pas bruler les doigts avec le flambart :( :(
pagnon
Message(s) : 41
Message par webmaster » 17 Nov 2010, 19:51
:D :D
Message par pagnon » 22 Nov 2010, 19:46
aie aie aie j ai commencer le remontage et j ai eu un big probleme j ai mis en temperature le roulement jusque la pas de probleme
par contre a la mise en place tout c est bien passer sur 50mm puis d un coup le roulement n a plus voulu desendre et a bloquee :cry: :cry: j ai etait obliger de le rechauffer avec un petit decapeur thermique :evil: :evil: pour pouvoire le resortir
au secoure
pagnon
Message(s) : 41
Message par pagnon » 10 Déc 2010, 19:44
le roulement est enfin en placeje l ai chauffer au chalumeau ilest rentrer sans un coups de marteau j aifait de meme avec la frette mais impossible de la rentre :twisted: :twisted: pourtant elle etait chauffer au rouge alors je ne sais plus comment faire :?: :?:
pagnon
Message(s) : 41
Message par pagnon » 20 Déc 2010, 19:15
bonsoir a tous j ai trouver une solution popur mettre en place la frette j ai fait une sorte de presse avec un cric bouteille et un etait de maçon je mais une photo demain :lol:
pagnon
Message(s) : 41
Retour vers Trains roulants
