par Krozline » 26 Oct 2006, 17:08
Certain cabochon de roue avant comporte en leur centre un graisseur. Ma question est de savoir, si sur la fusée de roue est percée au centre, un trou permettant le graissage du roulement qui se trouve de l'autre coté.
Ainsi je comprends mieux l'utilité du bouchon carré en laiton qui se trouve à l'intérieur du moyeu. Avant de graisser avec la pompe, il faut donc ôter ce bouchon laiton pour laisser s'échapper la vieille graisse, bien entendu si la fusée est percée en son centre.
Vous avez des réponses ? Merci
Denis
Krozline
- Chevalier du Zodiac
- Message(s) : 187
par Colin » 26 Oct 2006, 17:19
la fusée n'est pas percée en sont centre, mais sa passera à travers le premier roulement pour aller au deuzième.
- Sherlock Poirot du forum
- Message(s) : 1606
Retour vers Trains roulants
