Freins
Freins
Message par Solcarlus » 13 Fév 2007, 10:31
Un petit souci au niveau des freins.....
Lorsque je demarre mon tracteur le matin je le sort je fait 3metre il freine parfaitement maintenant je fait un km je dois me lever sur la pedale pour que sa freine. Ce que je comprend pas c'est que j'ai des nouveau freins dessus. D'ou viendrais ce problème??
Merci d'avance.
Solcarlus
Solcarlus
Message(s) : 402
Message par oli » 13 Fév 2007, 11:36
bonjour a mon avis tu a quelque chose de gripper et les frein reste un peut trop enclencher alors quand tu roule ca glace surement les ferodo demonte les donne un leger coup de papier de verre et regarde si les frein revinne bien il faut peut etre graisser un peu
oli
Message(s) : 84
Message par webmaster » 13 Fév 2007, 11:48
moi je dirais que le matin, les freins sont rouillés avec l'humidité donc çà freine, mais çà seche en roulant et tout redevient(hélas) normal
Message par Krozline » 13 Fév 2007, 12:55
moi j'ai encore une autre version, les mâchoires sont trop serrées, lorsque tu roules longtemps les freins sont chauds et cela ne freine plus.
A vérifier ce n'est qu'une idée.
Denis
Krozline
Chevalier du Zodiac
Message(s) : 187
Message par oli » 13 Fév 2007, 13:14
normale???? meme a chaud mais frein bloque
oli
Message(s) : 84
Message par Colin » 13 Fév 2007, 15:35
Un ptit gris, à vide et avec des frein en bon état (et qui ne baigne pas dans l'huile) freine à bloc sans ce mettre debout sur la pédale.
Pour ton problème je trouve sa bizard aussi. Regarde si il chauffe c'est une piste.
Message par Solcarlus » 13 Fév 2007, 16:08
sa j'ai deja regarder il ne chauffe pas.
Solcarlus
Message(s) : 402
Retour vers Trains roulants
