Page 1 sur 1
Freins
Publié :
13 Fév 2007, 10:31
par Solcarlus
Un petit souci au niveau des freins.....
Lorsque je demarre mon tracteur le matin je le sort je fait 3metre il freine parfaitement maintenant je fait un km je dois me lever sur la pedale pour que sa freine. Ce que je comprend pas c'est que j'ai des nouveau freins dessus. D'ou viendrais ce problème??
Merci d'avance.
Solcarlus
Publié :
13 Fév 2007, 11:36
par oli
bonjour a mon avis tu a quelque chose de gripper et les frein reste un peut trop enclencher alors quand tu roule ca glace surement les ferodo demonte les donne un leger coup de papier de verre et regarde si les frein revinne bien il faut peut etre graisser un peu
Publié :
13 Fév 2007, 11:48
par webmaster
moi je dirais que le matin, les freins sont rouillés avec l'humidité donc çà freine, mais çà seche en roulant et tout redevient(hélas) normal
Publié :
13 Fév 2007, 12:55
par Krozline
moi j'ai encore une autre version, les mâchoires sont trop serrées, lorsque tu roules longtemps les freins sont chauds et cela ne freine plus.
A vérifier ce n'est qu'une idée.
Denis
Publié :
13 Fév 2007, 13:14
par oli
normale???? meme a chaud mais frein bloque
Publié :
13 Fév 2007, 15:35
par Colin
Un ptit gris, à vide et avec des frein en bon état (et qui ne baigne pas dans l'huile) freine à bloc sans ce mettre debout sur la pédale.
Pour ton problème je trouve sa bizard aussi. Regarde si il chauffe c'est une piste.
Publié :
13 Fév 2007, 16:08
par Solcarlus
sa j'ai deja regarder il ne chauffe pas.
