REFECTION DES FREINS
Message par LECLERC » 15 Fév 2007, 19:18
SALUT :D les fergies
Jai le freinage qui est déséquilibré(freinage coté gauche uniquement)
quelle est la méthode de réglage?existe il une revue technique ou schémas en vue éclatées? merci :shock:
LECLERC
Message(s) : 9
Message par Colin » 15 Fév 2007, 21:46
Méthode de réglage dans le manuel d'instruction disponible dans la partie échange du forum.
S'assurer grasse au pédale de frein indépendant que la roue droite freine bien. Si sa ne freine pas, il faut ouvrir, ce n'est pas qu'un simple réglage il y a un problème.
Message par FORTIN » 15 Fév 2007, 22:55
SALUT les fergies
Je suis le fergie de service qui viens expliquer une méthode simple à retenir pour régler les freins de Petit Gris :wink: lever une roue tourner le boulon de réglage jusqu'au blocage de la roue , désserer jusqu'au moment ou la roue tourne librement :wink: faire la meme opération sur l'autre roue :wink: faire un essai sur route et toujours désserer sur la roue qui bloque jusqu'au stade ou les deux roues laissent la meme longueur de gomme sur le goudron ou les belles allées de graviers de Maman.... :D :D
FORTIN
Encyclopedia Fergusonalis
Message(s) : 707
Message par webmaster » 15 Fév 2007, 23:00
ah ben c'est comme sur les 2CV finalement !! :lol: :lol:
Message par FORTIN » 15 Fév 2007, 23:45
webmaster a écrit:ah ben c'est comme sur les 2CV
Sans ABS :D :D
FORTIN
Message(s) : 707
Message par webmaster » 15 Fév 2007, 23:46
c'est vrai qu'à l'époque çà n'aurait servi a rien... j'ai jamais réussi à bloquer les roues !!!!! :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
Message par FORTIN » 16 Fév 2007, 00:12
Bonsoir à tous ,
Merci de confirmer lorsque la panne est résolue :roll:
FORTIN
Message(s) : 707
Message par Millow » 16 Fév 2007, 06:54
Cette technique issue du manuel d'entretien marche à merveille, c'est incroyable les capacité de freinage que j'ai récupéré en faisant cette méthode en juillet
Message par FORTIN » 16 Fév 2007, 10:46
En théorie Millow!!!!Cette technique issue du manuel d'entretien marche à merveille, c'est incroyable les capacité de freinage que j'ai récupéré :wink:
Pas toujours le cas aprés X années sans servir , grippés , gras ou usés 8) j'ai vu partir pour une petite intervention 8) puis au démontage trouver des imprévus au scénario :cry: souvent etre sous équipé en matériel pour le faire 8) dans un grand attelier spécialisé il y a tout au tableau , sous armoire les outils de précisions ... mais dans ma grange ??à part des clés coudées ou coupées sur " mesure " :lol:
FORTIN
Message(s) : 707
Message par Gilou666 » 16 Fév 2007, 20:27
tien simple question quan dovus frenez ca bloque ?
Gilou666
Message(s) : 152
Message par FORTIN » 16 Fév 2007, 21:32
Gilou666 a écrit:tien simple question quan dovus frenez ca bloque ?
Bonsoir ,
Si il y a blocage y'a de la casse ! :wink: ou de la trés grande usure ... usure dans les articulations au point que les garnitures se mettent " en travers " , j'ai vu des ressorts ou autre pièce cassée se baladant donc à certains moments ça coince 8) ou alors usure anormale des machoires qui n'épousent plus la forme des tambours autre possibilité la commande des freins est grippée et ne "revient "pas .
Dans toutes ces situations , il faut prévoir démontage et frais en pièces détachées :oops:
FORTIN
Message(s) : 707
Message par Gilou666 » 20 Fév 2007, 10:48
dans un garage est ce que cela coute cher un refectiond es freins?
Gilou666
Message(s) : 152
Message par FORTIN » 20 Fév 2007, 10:56
Gilou666 a écrit:dans un garage est ce que cela coute cher un refectiond es freins?
Bonjour ,
La réponse est délicate ... :lol: tout dépend des pièces à changer :wink: il faut démonter , faire un état des lieux pour ensuite faire un devis 8) plus les heures de boulot :oops: :oops:
FORTIN
Message(s) : 707
refection des freins
Message par LECLERC » 11 Mars 2007, 11:45
salut les fergies
Merci pour les conseils de réglage, le teuf freine a merveille :D
Bon dimanche a tous :D
LECLERC
Message(s) : 9
Message par OULIVET » 09 Sep 2007, 16:56
Moi j'ai le même problème que Leclerc, mais c'est ma roue droite qui bloc et la gauche ne fait presque rien.
J'avais l'intention de démonter carrément les roues pour nettoyer le système de freinage mais déjà il me fallait de grosse clé pour enlever les ecrous des roues, et en plus entre l'éléctricité que j'ai refais en partie j'ai pas eu beaucoup de temps pour mes frein mais ce n'est que partie remise
www.petit-gris.skyblog.fr
OULIVET
pinpon...
Message(s) : 186
Message par Millow » 09 Sep 2007, 19:22
Pour démonter les roues arrières, il te faut une douille de 29 de mémoire :wink:
Sinon la méthode de réglages des freins décrite dans le manuel d'entretien fonctionne à merveille
Message par SEPPI » 09 Sep 2007, 20:16
Bonsoir :)
Millow, j'aurais dit 27...mais n'ai pas le courage d'aller voir sur le parc.
Il me semble bien que c'est cette dimension que j'ai pété en forcant...
Mais ce n'est pas sûr...
De toutes façons, le nettoyage des freins et puis leur reglage n'est pas un pb très difficile. Un philosophe peut le faire...
le plus difficile c'est de lever une roue, de démonter les écrous et de décoller le tambour collé par l'oxydation.
Mais il y a une méthode simple pour décoller le tambour, que qlq va expliquer. Si ce n'est déjà fait ailleurs.
A+ :wink:
Message par jp5455 » 09 Sep 2007, 21:50
slt
je confirme seppi s du 27
jp5455
Message(s) : 131
Message par SEPPI » 09 Sep 2007, 22:14
Ah la philosophie...
jp merci, cela va m'éviter de me déplacer.!
A+ :wink:
Message par OULIVET » 10 Sep 2007, 18:24
wé il me semblé bien aussi que c'était du 27 je l'avais noté dans un coin de ma petit tête
OULIVET
pinpon...
Message(s) : 186
Retour vers Trains roulants
