dimension pneus
dimension pneus
Message par fergie24 » 02 Juil 2008, 17:09
APPAREMENT LE 24 SERAIT MONTE SUR LES VIGNERONS !!!!!!!!!!!!!!!
QUELQU'UN POURRAIT T IL CONFIRMER CELA ??????????????
EST CE QUE JE PEUX MONTER CES 2 JANTES ARRIRRES EQUIPEES EN 24 SUR UN TEC20 QUE JE VIENS DE RECUPERER(un pneu de celui ci en 11-2-28 est craque sur les flancs: HERNIES); et que monter en dimension pneus AV afin que le niveau du tracteur reste correcte(actuelement 400-19)
MERCI D'AVANCE .......................................
fergie24
Message(s) : 566
Message par artique florian » 02 Juil 2008, 17:31
bonsoir pour un tea 20 a l'arriere 10x28 remplacé par des 11,2x28 rien ne change par rapport a l'anciennne dimension juste l'appellation a l'avant 400x19 pour le tek a l'arriere 9x24 et a l'avant 400x15 voila si cela peut aider .
dimension pneu
Message par fergie24 » 04 Juil 2008, 13:55
salut florian et merci .......
donc sur un TEC20 dit ETOIT je peux monter du 400-15 a l'avant et du 9-24
a l'arriere..
le 9-24 est plus bas que le 11-2-28, les bras de relevage ne risque pas de toucher terre sur mon TEC20 monte en 9-24
je pense que cela est à ESSAYER !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
fergie24
Message(s) : 566
Message par jpm » 01 Juil 2011, 11:26
je deterre ce poste pour mon FF30 vigneron.
Puis-je monter des 9.5x24 au lieu des 11.2x24 que j'ai actuellement
un pneu moins large ne me dérange pas car il est monté dans la voie la plus étroite et l'hiver avec la boue ça frotte un peu
merci de vos avis
jean paul
jpm
Message par popeye » 07 Juil 2011, 09:43
salut fergie
voila une photo de mon tec avec des roues en 9.24 a l'arriere est en 4.15 a l'avantImage
Uploaded with ImageShack.us
ca passe bien mais ca te rabaisse vraiment le tracteur
pour ma par j'ai remis des 11.2.28 est des 4.00.19
voila
a+pop
popeye
Message(s) : 96
Re: dimension pneus
Message par defender04 » 02 Juil 2016, 18:29
Bonjour à tous et merci de m'accueillir sur votre site +1
J'ai une question concernant mon FF30 GV, on me parle beaucoup d'accident et de problème de retournement du tracteur. L'ancien proprio à déjà retourné les jantes mais peut on aussi agir sur la largeur des pneus arrière ?
Merci à vous
Déf. Manosque (04)
"Qui met la charrue avant les bœufs fait rire le tracteur"
defender04
Message(s) : 4
Re: dimension pneus
Message par Fabrice ff30 » 02 Juil 2016, 20:03
Bonsoir et bienvenue Defender04! (Manosque! un nouveau dans le sud!)
sur le GV, tu as des roues normalement d'origine en 9.5R24, tu peux facilement monter du 11.2R24.
pour du 12.4R24 sur ces jantes fines, ça doit être dur à poser, mais ensuite, tu vas être plus haut sur l’arrière.
mets ta voie avant à la même largeur que l’arrière si c'est pas le cas, tu possèdes des masses avant, donc ça stabilise déjà bien.
tu peux rajouter de l'eau(avec anti-gel) dans tes roues arrières et ainsi le rendre plus stable.
C'est sur qu'avec un modèle vigneron (en voie serrée)il faut être plus prudent qu'avec un standard.
Re: dimension pneus
Message par defender04 » 04 Juil 2016, 17:55
Bonjour Fabrice,
merci pour ce retour.
effectivement je me suis aperçue qu'il y avait des contre poids sur les roues avant. pour l'instant la bête arrive à la maison à la fin de la semaine. A l'usage je verrais si il y a un risque et les solutions d'amélioration à apporter( gonflage à l'eau, contre poids à l'avant,??) .
Merci à vous
Déf. Manosque (04)
defender04
Message(s) : 4
Re: dimension pneus
Message par SEPPI » 09 Juil 2016, 15:02
Attention au 'gonflage" à l'eau, il ne faut pas tout remplir ,( je pense,) mais le sujet doit être traité sur le forum.
Retour vers Trains roulants
