Centrage du pignon dans le boitier de direction
Message par urem » 05 Déc 2008, 21:50
Pour vérifier l'état du pignon en bas de l'arbre de direction je l'ai démonté du boitier de direction, après vérification c'est le roulement sous le volant qui était écrasé. Simplement j'ai juste reçut le roulement 6 mois plus tard et j'ai oublié mes repères.
Mon problème, est de savoir si mon pignon d'arbre est bien calé, les rotules des bras sont elles aussi démontées.
Sur chaque planétaire du boitier j'ai compté 8 dents, j'ai centré le milieu des dents des 2 planétaires au centre du trous du boitier et réintroduit mon pignon.
Simplement avant de tout remonter dite moi si j'ai bien procédé.
<<<<<<<<<<<un peu d'effort
urem
Message(s) : 19
Message par ponyman » 06 Déc 2008, 11:38
Bonjour Urem :evil:
Message par urem » 06 Déc 2008, 22:19
Bonjour Ponyman
Désolé pour le mauvais choix du thème Webmaster
urem
Message(s) : 19
Message par ponyman » 07 Déc 2008, 09:49
Bien 8)
Alors, tu as toutes les explications dans le manuel du TEA disponible dans la section échange.
Comme bien souvent, c'est la version en anglais qui est suffisamment complète pour tout savoir : page 327 et suivantes. :wink:
A priori ton montage semble bon.
Message par urem » 07 Déc 2008, 20:28
Bonjour Ponyman,
J'ai consulté la version anglaise, qui est c'est vrai beaucoup plus complète à priori je doit être bon dans mon centrage.
Merci A+
urem
Message(s) : 19
Retour vers Trains roulants
