Démontage joint spi trompettes
Message par charles-alex » 13 Mars 2009, 13:21
Avant les questions, un petit tour d'horizon du problème...
Comme suggéré par VINCENT dans la documentation technique, je me suis décidé à vidanger le pont et remplacer les joints. Peu ou pas de freinage, plein d'huile sur les jantes...
Bref un petit démontage sans trop de problèmes (dommage diront les puristes) m'a donné ceci:
Image.
La vidange m'a donné une huile de couleur caramel assez inquiétante d'ailleurs:
dans le fond du pont, j'ai découvert une espèce de pâte, un résidus de rouille/vieille huile/crasses diverses mais fort peu de limaille (ouf!):
La première question est : est-ce normal?
Ensuite, je m'intéresse aux joints spi.
Et là surprise, je n'aurai pas autant de mal que Vincent à démonter tout ça vu que je ne le trouve pas...
Deuxième question est-ce normal???
Enfin, je m'intéresse au pire de tout, le joint spi sur l'arbre, derrière les roulements. j'ai pas encore démonté mais je me rends compte que d'un côté j'ai 4 petits joints plats:
et de l'autre côté je n'en ai qu'un...
Troisième question: est-ce normal???
Pour la petite histoire, les freins (premier objet du démontage):
à gauche, noyé dans l'huile est complétement bloqué et freine tout le temps, même si tu ne lui demande pas...
à droite: système tout sec, quand même encrassé mais fonctionne plus ou moins normalement...
charles-alex
Message(s) : 68
Message par charles-alex » 13 Mars 2009, 13:22
et désolé pour la taille des photos... manifestement c'est pas 800 x 600... :oops: :oops: :oops:
charles-alex
Message(s) : 68
Message par Fabrice ff30 » 13 Mars 2009, 14:32
bjr, tout est normal
ce sont des clinquants de calage pour les roulements.
Message par charles-alex » 13 Mars 2009, 17:39
encore une petite question (aurait dit ce cher inspecteur columbo):
quelqu'un a un moyen de remonter le joint spi sur l'arbre (derrière les roulements) d'une manière moins """destructrice" que la méthode préconisée par Vincent?
charles-alex
Message(s) : 68
Message par ponyman » 13 Mars 2009, 20:40
Pour la taille des photos, tu as une case "resize image" où tu peux choisir la bonne taille.
D'ailleurs, quand je disais sur le post concerné que le calendrier manquait de "trippe à l'air" ... ces photos-là sont géniales :wink:
Malheureusement, je n'ai pas de réponse à ta question :oops:
Retour vers Trains roulants
