direction
direction
Message par depapy » 15 Oct 2009, 08:25
Quels sont les boitiers de direction que l on peut monter sur un FF30?
Une methode pour "arracher" le volant TRES recalcitrant sans tout casser
autre question trouve t on les" pochettes" de joints de révision:
culasse, collecteur etc
CDT
papy
La direction de mon f 30 est tres dure!!
Votre experience??
Merci.
Papy
depapy
Message(s) : 24
Message par seb55 » 15 Oct 2009, 11:42
Je pense que tu pourra trouver des pochettes chez agrilineproducts.com.
Malgré que le site soit en anglais, il a l'air bien fournit et moin cher que sparex.
seb55
seb55
aGRRRRRRRRRRRliner
Message(s) : 545
Message par Fabrice ff30 » 15 Oct 2009, 12:23
Message par seb55 » 15 Oct 2009, 12:41
Oui, car courage et patience sont les maîtres mots de la survie de nos teufs - Teufs .
seb55
seb55
aGRRRRRRRRRRRliner
Message(s) : 545
Message par ponyman » 15 Oct 2009, 17:42
Seb, tu viens d'arriver et tu n'as pas dû avoir le temps de tout lire ...
Bien sûr, Depapy en profitera aussi ;-)
Ça reste une option, on peut bien entendu, aller ailleurs.
direction ff30
Message par depapy » 15 Oct 2009, 18:29
Merci pour vos reponses...existe t il d autres modeles sur les quels on peu recuperer un boitier complet?
CDT
papy
Votre experience??
Merci.
Papy
depapy
Message(s) : 24
Message par Fabrice ff30 » 15 Oct 2009, 18:33
sur les TE ou FF, les boitiers sont les mêmes, du moment que ça provient d'un autre petit gris.
Message par TEF20 » 15 Oct 2009, 21:04
Si la direction est dure cela peux venir peux etre des roulement de butee de fusee non ? car dans ces boitier par 2 pignons je ne voit pas trop ce qui peux coince a par le rlt de la colonne vers le volant
http://www.resto-moteur.com
TEF20
Message(s) : 277
Message par urem » 15 Oct 2009, 21:10
Vérifie ou remplace le roulement du volant, sur le mien c'était la cause des points durs.
<<<<<<<<<<<un peu d'effort
urem
Message(s) : 19
direction
Message par francis10 » 15 Oct 2009, 21:29
salut a tous
il n'y à pas de direction assisté sur le ff30 ou te20 dure dure ça veus rien
dure (dire) a+
francis10
masse pas toc
Message(s) : 152
Message par seb55 » 15 Oct 2009, 22:13
Poneyman, je doit avouer ne pas comprendre le sens de ton message . J'ai lu pas mal de post sur le forum ( vous etes tous et toutes de très bon coneil, encore merci ), je disais seulement que pour certaines pièces, j'ai remarquer que agri etais moin cher que sparex .
seb55
aGRRRRRRRRRRRliner
Message(s) : 545
Message par ponyman » 16 Oct 2009, 07:37
Pas de souci Seb 8)
A la lecture de ton message j'ai pensé (peut-être un peu vite :oops: ) que tu n'avais pas encore vu la section qui parle du décarcassage de Patrick ;-)
Message par seb55 » 16 Oct 2009, 11:40
Alors la poneyman, je doit avoué que tu
me met le doute ...... :?
seb55
aGRRRRRRRRRRRliner
Message(s) : 545
Direction
Message par depapy » 18 Oct 2009, 11:07
Merci pour vos info
Quelqun connait il les references et - ou les cotes :
des roulements coniques de la colone de direction
des trois bagues internes de la direction
Des butées des pivots de direction
Des rondelles superieures ----------
Et bien c est tout pour l instant!
Cordialement.
Papy
Votre experience??
Merci.
Papy
depapy
Message(s) : 24
direction
Message par depapy » 21 Oct 2009, 16:38
Helo!
Personne a démonté sa direction???
C D T
Papy
Votre experience??
Merci.
Papy
depapy
Message(s) : 24
Message par Véro & Fred » 21 Oct 2009, 17:22
Bonjour Depapy, tous :D
La seule direction que j'ai eu à démonter est celle d'un 35 ... à cause d'un jeu ééénorme. Un kit trouver sur Ebay (Fergyfan) et un démontage / remontage en règle avait résolu le problème.
Dans ton cas, as-tu pu localiser avec certitude l'origine du "dur" dans le mécanisme ?
Si selon toi, seul le roulement est HS, tu devrais trouver ton bonheur chez Agriline ou autre.
Tiens nous au courant,
Bien à vous tous,
Fred.
Tant pis, je reviendrai.
Véro & Fred
Message(s) : 309
Message par patrickM » 21 Oct 2009, 21:36
Les roulements de direction ne sont pas dispo chez agriline
J'ai eu les miens ici :
http://stores.shop.ebay.fr/silver-fox-tractor-spares
Page 7 du catalogue ferguson
39€ la bête :cry:
direction
Message par depapy » 23 Oct 2009, 15:51
Encore merci à tous pour vos réponses
Ca y est,les pivots de direction sont refaits.Les butée étaient marquée à fond.!
Je me demandais ou les trouver.........tout simplement à la concession MF la plus pres de chez moi!!!!
Plus tard la colonne,mais la ,plus rien chez MF.
CDT
Papy
Votre experience??
Merci.
Papy
depapy
Message(s) : 24
Message par VIXIE » 23 Oct 2009, 16:53
Moi j'ai donné un ar de ff30DS hier avec la colonne mais il m'en reste une colonne de tea dans le sous-sol si tu veux.
Le reste par MP
SEBASTIEN
En FERGUSON ça fonctionne.
VIXIE
RE-VENI VIXIE
Message(s) : 481
direction
Message par depapy » 24 Oct 2009, 07:50
Merci Sebastien,mais helas Seine maritime Montelimar bonjour les degats pour le port!!....à moins d un miracle!!!!
Cordialement.
Papy
Votre experience??
Merci.
Papy
depapy
Message(s) : 24
Retour vers Trains roulants
