entretien du boitier de direction
Message par samy.p » 14 Mai 2010, 17:32
Bonjour, étant lancé dans les graissages en tous genres, j'ai voulu faire le plein d'huile du boitier de direction. Je n'ai vu qu'un seul bouchon, je suppose donc que la vieille huile sort pas différence de densité ?
Est-ce cela ?
samy.p
RE(levage + calcitrant)=KO
Message(s) : 444
Message par ferguson95 » 14 Mai 2010, 18:27
le boitier ne se vidange pas
le bouchon est juste pour le niveau
ferguson95
Message(s) : 97
Message par ponyman » 14 Mai 2010, 18:58
Et la seringue à huile, ça sert à quoi ? :wink:
Message par samy.p » 14 Mai 2010, 19:52
Merci, je vais donc essayer de retirer l'huile avec les moyens du bord car je ne possède pas de seringue à huile.
samy.p
Message(s) : 444
Message par patrickM » 14 Mai 2010, 21:39
Tu vas chez ton pharmacien local
Tu prends la plus grosse des seringes
Tu lui mets un tube en caouthouc genre lave glace de voiture
Et tu aspires en plusieurs fois
Quand c'est vide , tu remplis :wink:
Re: entretien du boitier de direction
Message par jimmy » 12 Avr 2014, 08:25
salut a tous quel huile mettez vous? huile de direction assité auto Est-ce bon? et comment faites vous le niveau? merci
jimmy
Message par Fabrice ff30 » 12 Avr 2014, 10:20
Salut Jimmy,
la même huile que le pont, pour le niveau, jusqu à arriver au bouchon de remplissage.
Message par jimmy » 14 Avr 2014, 19:28
salut fabrice merci je vais cela :)
jimmy
Retour vers Trains roulants
