DIMENSION ROULEMENT COLONNE TEA20 FF30
Message par TEF20 » 23 Déc 2010, 16:51
BONJOUR
Es ce que quelqu'un aurais les dimensions des roulements timken de la colonne de direction? j'ai note ca qqu part impossible de remettre la patte dessus :twisted:
http://www.resto-moteur.com
TEF20
Message(s) : 277
Message par patrickM » 23 Déc 2010, 22:55
Salut TEf
La reference Timken est 5BC-TIM
BC pour bearing cone
Introuvable chez Timken ( Ma soeur travaille chez eux à un gros poste et n'a rien trouvé )
Apparament cela correspondrai à la ref :68-3571-A chez Ford
et la ref 760906M1 chez Massey Ferguson
Message par artique florian » 24 Déc 2010, 00:05
bonsoir il faut que je regarde ou je les ai commandé pour mon tek je les ai trouver en timken on les retrouves faut que je recherche.
Message par Ced » 24 Déc 2010, 09:21
Marc à trouvé une combine pour le sien.
http://www.agric-old.fr/Dagricold/Html- ... rry011.php
Après si la dimesion d'origine est "trouvable" d'après Florian, c'est encore mieux.
Ced
Delires Man
Message(s) : 454
Message par Fabrice ff30 » 24 Déc 2010, 10:50
Ced..... je crois que tu n'as pas bien lu la question!!!! :lol:
Message par TEF20 » 24 Déc 2010, 13:54
patrickM a écrit:Salut TEf
BJR
OUI je connais la ref 5bc c'est introuvable pourtant ils sont bien fabriquer quelque part
Pour Florian ok j'attends tes dimensions
TEF20
Message(s) : 277
Message par Ced » 24 Déc 2010, 16:31
Oups :oops:
Ced
Delires Man
Message(s) : 454
Re: DIMENSION ROULEMENT COLONNE TEA20 FF30
Message par PIERREGUYON14 » 14 Mai 2016, 22:20
Je reviens vers vous ua sujet de la dimension et des références de ce roulement.
Je dois changer les deux roulements sur ma colonne de direction du tea20 car ils sont morts.
Pouvez vous me donner les références chez un grand fabriquant(SKF snr....) car il faut que j'en trouve.
Ils sont référencé sur le site agriline. Qu'en pensez vous?
Merci bien
Cordialement
Pierre GUYON
PIERREGUYON14
Message(s) : 55
Message par Marc » 15 Mai 2016, 17:34
en bas de la page, il y a toutes les correspondances:
http://www.yoyopart.com/oem/10107372/ma ... 906m1.html
M&M's
Message par Fabrice ff30 » 16 Mai 2016, 19:42
Bonsoir Marc, c'est une mine de tout sur tout ce site que tu nous présentes là!!! mercib
Message par PIERREGUYON14 » 16 Mai 2016, 22:21
Merci beaucoup.Je vais m'en procurer.
Il y a deux roulement sur la colonne.Les deux sont ils bien les memes?
Merci de votre réponse.
Cdt
Pierre GUYON
PIERREGUYON14
Message(s) : 55
Message par Marc » 17 Mai 2016, 18:15
Fabrice ff30 a écrit:Bonsoir Marc, c'est une mine de tout sur tout ce site que tu nous présentes là!!! mercib
Hello Fabrice & Tous
En fait quand je galère (comme en ce moment) pour trouver des pièces, je recherche les compatibilités et quelquefois le copier/coller d'une référence d'apparence anodine peut se révéler la solution à la quête du Graal. Exemple, pièces de moteur MWM que l'on retrouve sous Fendt et Renault et sur des marques inconnues qui les montaient en industriel. Bon, c'est vrai maintenant j'ai le temps aussi........ :mrgreen: Alors si ça peut servir.....
Bonne soirée
M&M's
Message par SEPPI » 18 Mai 2016, 16:58
Bonsoir à tous, :)
Marc je croyais que les retraités n'avaient jamais le temps... :lol:
Message par Fabrice ff30 » 18 Mai 2016, 19:40
Bonsoir à tous,
Marc, oui je comprends que tu galères.... ta restauration en cours est d'un niveau bien plus élevé que ce que l'on rencontre sur les ferguson!!
mais c'est vrai que comme tu dis, on ne pense pas souvent à faire la corrélation avec les ref des pièces d'origine, et c'est une chose que je me souviendrai. mercib
Bravo, et je suppose que le 4 roues motrices est à nouveau sur ses 4 pneus à l'heure où j'ecris?
Seppi, oui il est vrai que les retraités n'ont jamais de temps.... pour faire autre chose que ce qui les passionne!!!!
Message par Marc » 19 Mai 2016, 15:21
Hello Seppi & Fabrice
La retraite c'est bien du moment que tu es motivé et que le temps s'y prête, sinon j'aurai tendance à regretter la vie active.
Je ne parle jamais de restauration en ce qui me concerne, plutôt de remise en état, d'ailleurs Harry mériterait que je me repenche sur sa situation, mais avec son chargeur c'est un vrai couteau suisse je ne peux pas l'immobiliser yeaaa et puis, sans mon chef d'atelier, ce n'est plus comme avant.
Le 610 est sur ses quatre roues, mais je peine à redémarrer; j'ai changé la segmentation et avant de le faire tourner j'ai repris les compressions, au résultat de celles ci j'ai cherché un compressiomètre digne de ce nom car le mien me faisait douter; que nenni les compressions étaient vraiment mauvaises après le remontage et mon ancien compressiomètre maison était efficace :oops: . J'ai donc fabriqué un banc pour passer les 6 culasses à l'épreuve de l'air comprimé (c'est plus pratique que des les monter sur le moteur et de contrôler puis rectifier le tir ) et bien évidemment les soupapes fuient toutes à l'échappement !!!; ça c'est de ma faute car avant l'opération j'avais des résultats honorables mais pas satisfaisants, j'ai rodaillé plus que rôdé pourtant j'avais déjà l'expérience des deux Farmer. De plus le retrait est trop important, d'où la chasse aux références pour en obtenir des surcotées.
Là c'est bon j'en ai enfin trouvé, les 6 dernières d'après le constructeur Mahle..... En attendant je me suis appliqué à rôder deux vieilles sur une culasse et j'ai obtenu 25 kg pour 26 sur un moteur neuf, là je me sens revivre. Je mettrai ça sur le site quand l'envie me prendra; pour l'instant je veux entendre rugir les 95cv Sae.
Un petit gris peut aussi beaucoup mobiliser d'efforts, il n'y a pas de travail plus ou moins gratifiant; déjà choisir la nuance de gris prend beaucoup de temps haha
Allez, à bientôt
M&M's
Message par Fabrice ff30 » 20 Mai 2016, 17:56
Slt Marc,
super, bon alors j'attendrai de consulter d'ici qlqs temps l'avancée des travaux.
du coup,tu es parfaitement rodé pour faire un v12... 48 soupapes? haha reste qu à trouver le tracteur à rajouter à ta collection avec un moteur aussi gros :wink:
tu sais, restauration ou remise en etat... c'est quif quif... l'important c'est de leur permettre de marcher encore longtps, et de se faire plaisir en jouant avec dans le champ!
mais c'est vrai que pour le choix du gris, j'ai encore un doute! mdrr mdrr
Message par PIERREGUYON14 » 04 Déc 2016, 19:57
Je reviens vers vous pour obtenir les références de ces roulements de colonne de direction pour mon tea20.
Ma colonne est totalement démontée.
Ou peut on les trouver?
Ca m'a l'air assez confus.
Si quelqu'un peut m'aider...
Coridalement
Pierre GUYON
PIERREGUYON14
Message(s) : 55
Message par Fabrice ff30 » 05 Déc 2016, 10:03
Salut Pierre
si ta colonne est complètement démontée, tu peux ainsi mesurer parfaitement tes roulements, et tu les trouveras chez agriline product (sans vouloir faire de la pub) tu verras, il y a les dimensions sur le site, donc, tu n as qu à choisir le bon.
Message par PIERREGUYON14 » 26 Déc 2016, 13:17
Commande des roulements arrivé ce jour de chez Agriline.
Vérification faite et pas de soucis
PIERREGUYON14
Message(s) : 55
Message par Fabrice ff30 » 26 Déc 2016, 18:43
super alors!!! cadeau de noël fut déposé au pieds du ferguson!!!
Retour vers Trains roulants
