boitier de direction
Message par pinot » 31 Déc 2010, 16:43
j'ai lu tous les sujets concernant le boitier de direction, mais pas de réponse à mon problème.
voilà, hier soir, en manoeuvrant dans ma cour, j'ai entendu un crac et là, plus de direction
le volant et la colonne tourne sans soucis, mais les bras de direction ne sont pas actionnés.
quand je lève l'avant du tracteur, en faisant tourner les roues la direction tourne bien, il y a un point dure dans le boitier qui entraine le volant
sinon, le volant ne tourne pas sans ce point dure.
est-ce que quelqu'un à déjà eu ce problème ?
quel en était la cause ?
je ne me sent pas de démonter (surtout que je n'ai pas d'abri)
merci pour vos conseils et info
pinot
Message(s) : 6
Message par seb55 » 31 Déc 2010, 18:45
tu ne va pas avoir le choix que de démonté
seb55
aGRRRRRRRRRRRliner
Message(s) : 545
Message par matho » 02 Jan 2011, 13:09
meilleurs voeux a tous dis moi c quel type de tracteur les gris n ont pa le meme systeme que les generation d apres de toutes facon faut ouvrir
matho
Message(s) : 70
Message par pinot » 02 Jan 2011, 18:44
meilleurs voeux à tous.
concernant mon problème de boitier de direction sur mon 835 DS, je vais attendre que la météo soit meilleure, je n'ai pas d'abri pour travailler et ehors, il fait pas chaud.
dès que possible, je remonte les manches et me lance dans le démontage afin de pouvoir réparer si toutefois c'est possible. mais comme tout le monde le sais, tout est possible.
donc dès que j'ai du temps et un temps plus saint et un peu moins froid, je démonte
en attendant, merci
pinot
Message(s) : 6
Retour vers Trains roulants
