Problème de freinage suite à démontage.
Message par Colin » 28 Jan 2011, 17:20
Avant le freinage était presque inexistant, pour cause les patins ont baigné
dans l'huile.
Suite au remplacement des patins, en avant j'ai une légère amélioration du freinage et en arrière dès que j'appuie sur la pédale, elle remonte aussitot et les roue bloque. Impossible d'enfoncer la pédale jusqu'a ce que le tracteur soit à l'arret ou que je avance en avant.
Je précise que se sont des patins d'occasion que j'ai remis, il y avait juste une petite tache gasse sur les patins du bas.
Mauvais montage?
Bon weekend
Message par Fabrice ff30 » 28 Jan 2011, 19:38
Salut Colin
à l arrêt, quand tu appuies sur la pédale frein, est ce que les pédales indépendantes remontent?
Message par Colin » 29 Jan 2011, 00:07
Oui, pour changer les patins je ne suis intervenu qu'au niveau des tambours.
Message par Colin » 24 Fév 2011, 21:54
J'ai trouvé le problème, les frein étaient simplement trop serré au repos. :wink:
Retour vers Trains roulants
