il manque pas un écrou?
Message par billou63 » 27 Juin 2011, 16:58
une question...
sur la trompette est boulonnée le flasque et le demi arbre , mais quand on regarde intérieur roue ,moi il me manque un écrou il y a un trou par roue :shock:
je sais que l'ancien proprio a fait les joins de trompettes... il lui aurait manqué des écrous? ou c'est normal?
et si on peut en remettre un directement par l'extérieure?
L’Auvergne: C’est tellement beau, que j'ai décidé d'y naître!
billou63
Message(s) : 41
Message par billou63 » 28 Juin 2011, 22:40
il n'y a personne :shock:
ou je me fait mal comprendre :?
quand on regarde sous le tracteur ,à l'intérieur de la roue en bout de trompette ,il y a la fixation du flasque intérieur du tambour
tenu par 6 tiges filetées serraient par une rondelle et un écrou...
et moi il me manque un par roue :?
alors :?:
billou63
Message(s) : 41
Message par Alan 202 » 29 Juin 2011, 09:43
Il y a 6 goujons pour fixer la flasque et l'arbre, certainement qu'un des anciens proprios en a cassé 2 au démontage et a en quelque sorte "équilibré" le manque au remontage.
S'il ne reste pas un morceau de goujon cassé à l'intérieur il est possible de le remplacer de l'extérieur.
Message par billou63 » 29 Juin 2011, 21:54
Merci de ta réponse :)
je vais quand même essayer de trouver des écrous et de remettre à l'origine
au pire cela restera ainsi cela devrait tenir avec 5 ,mais je boucherais les trous pour ne pas avoir de la merde dans le tambour....
ou alors! c'était un système pour refroidir les tambours... un petit trou de ventilation :lol:
billou63
Message(s) : 41
Retour vers Trains roulants
