jeu dans les pivots
jeu dans les pivots
Message par denoyer » 30 Nov 2011, 18:25
apparemment personne n'a eu de problème de jeu dans les pivots donc personne n'a pu me donner de conseil je me suis débrouillé j'ai changé les 4 bagues et les 2 roulements ça m'a couté environ 45 euros et 50 euros pour un ajésoir sur ebay
denoyer
Message(s) : 35
Message par artique florian » 30 Nov 2011, 19:12
salut désolé de ne pas avoir vu ton message .
sur un de mes tracteurs j'ai dus y changer les bagues.
mais ce qui ma embeté c'est qu'il a fallu les aléser .
peut tu nous donner les dimensions de ton alésoir ainsi qu'une photo .
merci.
pivot
Message par denoyer » 30 Nov 2011, 20:09
comment a tu fais pour renter les bagues dans leurs logements ? a la presse?
pour l'alésoir c'est un alésoir réglable de diamètre 26mm a 32mm ça se règle par centième de mm
j'ai du aléser les bagues jusqu'a 31,8mm
je vais remettre en vente l'alésoir car je n'en ai plus l'utilité
denoyer
Message(s) : 35
Message par artique florian » 30 Nov 2011, 20:17
ok merci de ta réponse je les ai mise en place avec un gros jet en bronze avec un gros marteau .
c'était assez dur .
as tu une photo de ton alésoir et ton prix merci.
pivot
Message par denoyer » 30 Nov 2011, 23:18
bonsoir
le marteau c'est pas trop mécanique moi j'ai pris une tige filetée de 16mm avec 3 écrous et 2 grosses rondelles épaisses et les bagues sont rentrées gentiment sans trop forcer
pour l'alésoir je le vend 50 euros frais de port compris pour la photo j'essayerai demain car je sais pas comment on fait ne suis pas très doué avec l'ordi
denoyer
Message(s) : 35
réponse
Message par artique florian » 01 Déc 2011, 00:21
ok j'attend ta photo.
excuse moi quand je disais que c'étais dur c'était pour enlever ces bagues a l'extracteur inertie. j'avais oublié de finir ma phrase.
comment as tu sorties les tiennent ?
pivots
Message par denoyer » 01 Déc 2011, 08:37
j'ai sorti les vieilles bagues d'une manière pas très mécanique ,un petit tourne vis et un marteau en faisant attention a ne pas attaquer dans le métal des pivots ,une foi que le tourne vis est entré ça vient facilement
denoyer
Message(s) : 35
Message par mgsolex » 01 Déc 2011, 09:18
un de ces quatre vas faloir aussi que je m y colle :oops: mais moi j ai le tour a la maison pour faire mes bagues !
mgsolex
Message(s) : 155
pivots
Message par denoyer » 01 Déc 2011, 20:29
bonsoir
je ne sais pas si ça vaut le coup de les fabriquer soi-même car dans le prix j'ai les 2 roulements et les 2 joints feutre
denoyer
Message(s) : 35
photo alesoir
Message par denoyer » 01 Déc 2011, 20:34
bonsoir
pour la photo j'ai un problème j'ai bien pris la photo mais je suis incapable de la transféré sur l'ordi ,je me débrouille mieux avec mon vieux tracteur.il faut que je voie avec mon gendre si il veut bien m'aider a faire la manip
denoyer
Message(s) : 35
Message par Marc » 01 Déc 2011, 20:45
mgsolex a écrit:un de ces quatre vas faloir aussi que je m y colle :oops: mais moi j ai le tour a la maison pour faire mes bagues !
Ce qui n'empêche pas le fait de devoir les ajuster avec un alésoir lorsqu'elles seront montées à force...... :wink:
Message par mgsolex » 02 Déc 2011, 09:00
sauf si on prevoit le reserement a l usinage avant le montage :roll:
mgsolex
Message(s) : 155
Message par Frederic78 » 02 Déc 2011, 10:27
Deux petits trucs utilisés en moto (je sais pas si ça peut servir, c'est du réchauffé) :
pour dégager une cage de roulement dans une colonne de direction par exemple, poser un cordon de soudure sur l'intérieur de la bague, c'est magique, elle tombe toute seule !
Sinon chauffer l'extérieur et passer une coup de bombe refroidissante (genre informatique) sur la bague : dilatation-rétractation, ça sort plus facilement.
Avant de remonter le roulement, le laisser au congélateur quelques temps...
Frédéric / 835 (23C)
Frederic78
3 CV pour la famille
Message(s) : 80
Retour vers Trains roulants
