Page 1 sur 1
jeu dans les pivots
Publié :
30 Nov 2011, 18:25
par denoyer
apparemment personne n'a eu de problème de jeu dans les pivots donc personne n'a pu me donner de conseil je me suis débrouillé j'ai changé les 4 bagues et les 2 roulements ça m'a couté environ 45 euros et 50 euros pour un ajésoir sur ebay
reponse
Publié :
30 Nov 2011, 19:12
par artique florian
salut désolé de ne pas avoir vu ton message .
sur un de mes tracteurs j'ai dus y changer les bagues.
mais ce qui ma embeté c'est qu'il a fallu les aléser .
peut tu nous donner les dimensions de ton alésoir ainsi qu'une photo .
merci.
pivot
Publié :
30 Nov 2011, 20:09
par denoyer
comment a tu fais pour renter les bagues dans leurs logements ? a la presse?
pour l'alésoir c'est un alésoir réglable de diamètre 26mm a 32mm ça se règle par centième de mm
j'ai du aléser les bagues jusqu'a 31,8mm
je vais remettre en vente l'alésoir car je n'en ai plus l'utilité
reponse
Publié :
30 Nov 2011, 20:17
par artique florian
ok merci de ta réponse je les ai mise en place avec un gros jet en bronze avec un gros marteau .
c'était assez dur .
as tu une photo de ton alésoir et ton prix merci.
pivot
Publié :
30 Nov 2011, 23:18
par denoyer
bonsoir
le marteau c'est pas trop mécanique moi j'ai pris une tige filetée de 16mm avec 3 écrous et 2 grosses rondelles épaisses et les bagues sont rentrées gentiment sans trop forcer
pour l'alésoir je le vend 50 euros frais de port compris pour la photo j'essayerai demain car je sais pas comment on fait ne suis pas très doué avec l'ordi
réponse
Publié :
01 Déc 2011, 00:21
par artique florian
ok j'attend ta photo.
excuse moi quand je disais que c'étais dur c'était pour enlever ces bagues a l'extracteur inertie. j'avais oublié de finir ma phrase.
comment as tu sorties les tiennent ?
pivots
Publié :
01 Déc 2011, 08:37
par denoyer
j'ai sorti les vieilles bagues d'une manière pas très mécanique ,un petit tourne vis et un marteau en faisant attention a ne pas attaquer dans le métal des pivots ,une foi que le tourne vis est entré ça vient facilement
Publié :
01 Déc 2011, 09:18
par mgsolex
un de ces quatre vas faloir aussi que je m y colle
mais moi j ai le tour a la maison pour faire mes bagues !
pivots
Publié :
01 Déc 2011, 20:29
par denoyer
bonsoir
je ne sais pas si ça vaut le coup de les fabriquer soi-même car dans le prix j'ai les 2 roulements et les 2 joints feutre
photo alesoir
Publié :
01 Déc 2011, 20:34
par denoyer
bonsoir
pour la photo j'ai un problème j'ai bien pris la photo mais je suis incapable de la transféré sur l'ordi ,je me débrouille mieux avec mon vieux tracteur.il faut que je voie avec mon gendre si il veut bien m'aider a faire la manip
Publié :
01 Déc 2011, 20:45
par Marc
mgsolex a écrit:un de ces quatre vas faloir aussi que je m y colle
Ce qui n'empêche pas le fait de devoir les ajuster avec un alésoir lorsqu'elles seront montées à force......
Publié :
02 Déc 2011, 09:00
par mgsolex
sauf si on prevoit le reserement a l usinage avant le montage
Publié :
02 Déc 2011, 10:27
par Frederic78
Deux petits trucs utilisés en moto (je sais pas si ça peut servir, c'est du réchauffé) :
pour dégager une cage de roulement dans une colonne de direction par exemple, poser un cordon de soudure sur l'intérieur de la bague, c'est magique, elle tombe toute seule !
Sinon chauffer l'extérieur et passer une coup de bombe refroidissante (genre informatique) sur la bague : dilatation-rétractation, ça sort plus facilement.
Avant de remonter le roulement, le laisser au congélateur quelques temps...
