réglage freins
réglage freins
Message par nellou 14 » 25 Jan 2012, 14:07
Bonjour, en démontant les freins de mon FF30, je me suis rendu compte que la molette de réglage était usée en son milieu, n'en ayant pas trouvé, je pense bloquer l’étrier de maintient en position basse de façon à utiliser la partie qui n'est pas abimée, est-ce correcte ?[img][img]http://nsa21.casimages.com/img/2012/01/25/12012502202626210.jpg[/img][/img]
nellou : FF 30 DS 1958
Celui qui cherche à comprendre est proche de la vérité !
nellou 14
Message(s) : 20
Message par seb55 » 25 Jan 2012, 19:02
va voir sur agriline products ........
seb55
aGRRRRRRRRRRRliner
Message(s) : 545
Message par nellou 14 » 26 Jan 2012, 14:24
Bonjour seb55, merci c'est fait, mais ils n'ont pas les mêmes !
nellou 14
Message(s) : 20
réponse
Message par artique florian » 26 Jan 2012, 19:25
bonsoir excusez moi mais j'avais oublier de vous tenir informé j'en ai un il faut que je le démonte ce week end.
Message par Fabrice ff30 » 26 Jan 2012, 21:26
Bsr, c est fait Florian, j'en ai démonté 2 cet aprem :wink:
Molette de réglage usée
Message par lehcim » 16 Avr 2012, 01:02
Bonjour Nellou 14.
Il est peut être trop tard pour apporter un début de réponse,
je suis actuellement en train de refaire mes freins sur un TEF20.
Voici ce qu'il peut ( a mon avis) se faire:
Apres avoir redonné toute la souplesse que le système requiet,
Je dirais qu'il faut prendre la molette en main, visser un coté a fond
et dévisser l'autre au maximum de ce qu'il est possible pour pouvoir le réinstaller sans trop de peine :wink: .
IL serait peut être intérressant de faire un essai pour savoir quel serait le meilleur coté a visser afin d'avoir le meilleur profil sur le pignon.
Mais même usés, je pense que tant que les pignons sont en contact
l'efficacité du serrage se remarque avant le montage du tambour,
il faut surtout apporter le plus grand soin au "frein centralisateur"
(les petites griffes), veiller a ce qu'il coulisse librement et mieux:
l'accompagner dans le mouvement du rochet, ainsi il n'y aura plus
d'usure.
Toutefois s'il y avait un doute sur une possibilité de déssérrage des machoires j'imagine bien une petite recharge de brasure sur les dents.
Mais, sans doute qu'une solution a déjà été trouvée et appliquée.
Jean Paul.
lehcim
Message(s) : 64
Message par nellou 14 » 01 Mai 2012, 14:59
Bonjour, merci Jean Paul, le tout est remonté avec des pièces d'occasion, des mâchoires refaites à neuf, tout est ok ;-)
nellou 14
Message(s) : 20
Retour vers Trains roulants
