jantes
jantes
Message par jimmy » 27 Oct 2012, 15:39
bonjour a tous j ai un probleme avec mes jantes sur mon petit gris .C est le model de jantes avec le voiles qui tiens avec les 6 axes et j ai 3 fixations avec les axes de casser donc ma question serais est que je peut ressouder les fixation des axes?car moi je pensez ressouder et souder le voile en meme temps sur la jante pour renforcer pensez vous que sa irais ?merci d avance car c est tres urgent
jimmy
Re: jantes
Message par matho » 27 Oct 2012, 19:48
bonjour, tu ressoude seulement les pontets et ca tient ,on a le meme probleme sur de gros tracteurs et puis pour souder direct sur la jante tu a la chambre a air derriere
tea20 -ff30ds-135-140-145-158-178-mf50-4245-3095-6465-820d-825-188-835-6460
matho
Message(s) : 70
Re: jantes
Message par Fabrice ff30 » 27 Oct 2012, 19:52
Bonsoir, les axes (boulons avec tete bombée et bossage pour empecher la rotation) pour les jantes peuvent se changer, ça se trouve au détails.
ensuite si ce sont les ouillets du cercles qui sont arrachés... comme le dit Matho.... fait gaffe à la chambre si tu soudes
Re: jantes
Message par jimmy » 28 Oct 2012, 06:46
bonjour j ai démonté le pneus et la chambre a air je pense ressouder les pontets de la jantes plus renforcer en soudant le voile sur la jante se serais bien je pense ? merci
jimmy
Re: jantes
Message par breton gilles » 28 Oct 2012, 20:13
bonjour. Et pour changer la largeur de voie??? pfff
Re: jantes
Message par jimmy » 28 Oct 2012, 20:32
ce n est pas pour changer la largeur de voie j ai 3 pontet sur 6 de déssouder je vais les ressouder plus ressouder le voile sur la jante directement je pense que cela ira
jimmy
Re: jantes
Message par SEPPI » 28 Oct 2012, 20:50
jimmy a écrit:ce n est pas pour changer la largeur de voie....
Re: jantes
Message par jimmy » 29 Oct 2012, 07:22
c est mon pontet de casser il y en a 3 sur 6 donc je vais ressouder sais pontet et renforcer en soudant le voile a la jante
jimmy
Re: jantes
Message par Fabrice ff30 » 29 Oct 2012, 14:05
Mais ça ne sert à rien de souder le voile à la jante! Ça ne sera pas plus solide que les boulons!
Re: jantes
Message par jimmy » 29 Oct 2012, 19:04
tu crois fabrice? car 3 pontets cassé sur 3 autres sa me fais peur
jimmy
Re: jantes
Message par matho » 29 Oct 2012, 20:03
ca ne risque rien , les pontets petent parce que les boulons sont desseres et jouent a chaque tour de roues . j ai un 110cv ressouder ca bouge pas
matho
Message(s) : 70
Re: jantes
Message par jimmy » 29 Oct 2012, 20:09
d accord car sa viens de m arriver et franchement cela ma fais tres peur
jimmy
Retour vers Trains roulants
