Page 1 sur 1
jantes
Publié :
27 Oct 2012, 15:39
par jimmy
bonjour a tous j ai un probleme avec mes jantes sur mon petit gris .C est le model de jantes avec le voiles qui tiens avec les 6 axes et j ai 3 fixations avec les axes de casser donc ma question serais est que je peut ressouder les fixation des axes?car moi je pensez ressouder et souder le voile en meme temps sur la jante pour renforcer pensez vous que sa irais ?merci d avance car c est tres urgent
Re: jantes
Publié :
27 Oct 2012, 19:48
par matho
bonjour, tu ressoude seulement les pontets et ca tient ,on a le meme probleme sur de gros tracteurs et puis pour souder direct sur la jante tu a la chambre a air derriere
Re: jantes
Publié :
27 Oct 2012, 19:52
par Fabrice ff30
Bonsoir, les axes (boulons avec tete bombée et bossage pour empecher la rotation) pour les jantes peuvent se changer, ça se trouve au détails.
ensuite si ce sont les ouillets du cercles qui sont arrachés... comme le dit Matho.... fait gaffe à la chambre si tu soudes
Re: jantes
Publié :
28 Oct 2012, 06:46
par jimmy
bonjour j ai démonté le pneus et la chambre a air je pense ressouder les pontets de la jantes plus renforcer en soudant le voile sur la jante se serais bien je pense ? merci
Re: jantes
Publié :
28 Oct 2012, 20:13
par breton gilles
bonjour. Et pour changer la largeur de voie???
Re: jantes
Publié :
28 Oct 2012, 20:32
par jimmy
ce n est pas pour changer la largeur de voie j ai 3 pontet sur 6 de déssouder je vais les ressouder plus ressouder le voile sur la jante directement je pense que cela ira
Re: jantes
Publié :
28 Oct 2012, 20:50
par SEPPI
jimmy a écrit:ce n est pas pour changer la largeur de voie....
Re: jantes
Publié :
29 Oct 2012, 07:22
par jimmy
c est mon pontet de casser il y en a 3 sur 6 donc je vais ressouder sais pontet et renforcer en soudant le voile a la jante
Re: jantes
Publié :
29 Oct 2012, 14:05
par Fabrice ff30
Mais ça ne sert à rien de souder le voile à la jante! Ça ne sera pas plus solide que les boulons!
Re: jantes
Publié :
29 Oct 2012, 19:04
par jimmy
tu crois fabrice? car 3 pontets cassé sur 3 autres sa me fais peur
Re: jantes
Publié :
29 Oct 2012, 20:03
par matho
ca ne risque rien , les pontets petent parce que les boulons sont desseres et jouent a chaque tour de roues . j ai un 110cv ressouder ca bouge pas
Re: jantes
Publié :
29 Oct 2012, 20:09
par jimmy
d accord car sa viens de m arriver et franchement cela ma fais tres peur
