les freins fonctionne bien mes ......
Message par juprelle victor » 11 Mars 2013, 07:48
bonjour sur mon ff30 les freins fonctione bien mes quand li son bolquer style avec la clavette pour stationnement si je pousse a la roue j arrive a lui faire faire un leger mouvement avans arriere de 2 - 3 cm dpnc je recapitule je calle le frein je decent du tracteur je pousse la roue dans le sense inversse a celui ou je roulai avans de la caller et la elle bouge de 2 - 3 cm avans de ce caller dans l autre sense question esque ces normal ?merci
juprelle victor
Message(s) : 10
Re: les freins fonctionne bien mes ......
Message par patrickM » 11 Mars 2013, 09:07
Salut Victor
Imagine que tu aies 1 ou 2 mm de jeu dans tes trous de fixation des garnitures
sur le diametre de la roue 2mm au centre font 3 cm a l'exterieur
Sur le mien c'est pareil et il ne faut pas trop jouer avec , c'est un coup a decoller les garnitures
Message par Fabrice ff30 » 11 Mars 2013, 09:07
Normal non. Mais oui vu l âge des engins et le fait de l ovalisation ou il y a l oscillation de la commande des tambours.
Message(s) : 5835
Message par Fabrice ff30 » 11 Mars 2013, 09:09
Slt Patrick. Marrant on n a pas la même explication!!
Message(s) : 5835
Message par patrickM » 19 Mars 2013, 22:57
Le résultat est le même
On a plus de jeu avec les pneus haha
Retour vers Trains roulants
