rotule
rotule
Message par jimmy » 06 Nov 2013, 13:01
salut tous le monde voila j ai mais rotule qui on les soufflets hs donc je veux les changé car cela fais un moment. Que pensez vous des rotules de agriline? et comment réglé vous votre train avant après? d avance merci
jimmy
Message(s) : 380
Re: rotule
Message par patrickM » 06 Nov 2013, 22:22
Salut Jimmy
Tu peux changer uniquement les caoutchoucs si tes rotules n'ont pas de jeu
J'ai changé les miens , bourres de graisse neuve et c'est nickel
Je les ais eus chez agriline , pas de soucis
Dans le cas ou tu dois tout changer , tu comptes le nombre de filets devissés et tu remontes du même nombre
Une verif avec un metre pour avoir la même longueur de chaque côté et voila
Re: rotule
Message par breton gilles » 07 Nov 2013, 09:53
bonjour .Patrick a tout dis ! :wink:
Re: rotule
Message par jimmy » 07 Nov 2013, 13:00
bonjour a tous les caoutchous j avait commandé mais une seule a tenue car il ne m' ont pas donné les anneau a sertir avec j' avais mis du fils de faire sa a tenu qu un temps car je travail avec le tracteur.Pour le réglage train avant oui tout a fait mais le problème qu il est mal réglé car si je braque a font mais pneus touche les barres sous tiges de réglage pours les rotules donc c est pour cela que je veux le réglé nickel merci
jimmy
Message(s) : 380
Re: rotule
Message par breton gilles » 07 Nov 2013, 17:04
bonsoir .comme a dit Patrick il suffit de régler au filetage de la rotule .(regarde au poste recherche pour ta barre de calandre) :wink:
Re: rotule
Message par jimmy » 07 Nov 2013, 19:04
oui je suis d accord mais le soucis et que mais pneus touche au niveau braquage ce qui n'est pas normal mais je ne c est pas comment réglé voir si mais roues doivent etre en pincement ou en ouverture merci
jimmy
Message(s) : 380
Re: rotule
Message par patrickM » 08 Nov 2013, 23:04
Les roues en ligne
deux barres de 1,50m sur les fusées
pincement X + 2mm au bout des barres
T'es nickel !!
Re: rotule
Message par jimmy » 09 Nov 2013, 09:06
merci a vous tous :wink:
jimmy
Message(s) : 380
Retour vers Trains roulants
