rétrecir un tea
rétrecir un tea
Message par jpm » 29 Juin 2015, 17:09
A votre avis est-ce que je peux monter des trompettes de ff30gv donc vigneron sur un tea, en changeant bien sur les arbres de transmissions
jean paul
jpm
Re: rétrecir un tea
Message par Fabrice ff30 » 29 Juin 2015, 22:29
bien sur sans aucun problème.
juste t assurer de l'année de ton TEA, car il a existé 2 types de trompettes associées à 2 types de ponts. "nombres de perçages & nombres de goujons"
pareil pour le train avant, tu peux changer les tirants, bielles de directions ainsi que les bras de direction pour n'avoir aucun souci.
Re: rétrecir un tea
Message par jpm » 01 Juil 2015, 20:51
bonjour.
Merci pour ta réponse.
Je regarde ça mais je crois que le tea est monté avec 11 gougeons et le ff30 avec 15
jpm
Re: rétrecir un tea
Message par jpm » 15 Juil 2015, 12:00
demain un tef 20 avec réducteur dans le pont et j ai un ff30gv.
je voudrais mettre le moteur,la boite et le pont du tef avec les trompettes, pont avant et radiateur du ff30 gv.
sais tu si celà est compatible notament au niveau du radiateur et des barres de direction.
en bref je voudrais mettre le reducteur du tef sur le ff30 gv
jean paul
jpm
Re: rétrecir un tea
Message par jpm » 15 Juil 2015, 17:10
re
j'ai eu fabrice en MP cet aprés-midi et il a repondu à mes questions
résultat trop compliqué pour moi
demain je vais voir un tea
je vous tiens au courant
jean paul
jpm
Retour vers Trains roulants
