fuite axe de commande des freins
Message par denn » 13 Avr 2016, 08:58
Je viens de refaire les freins de mon TEF 20 (joint spi sortie de trompette, garnitures...).
Par contre, après avoir remonté je me suis aperçu qu'il y a une fuite au niveau de l'insertion de l'axe de commande des freins dans la trompette droite.
Lors du démontage, j'avais remarqué qu'il avait une sorte de bague en cuivre dans cette cavité qui reçoit l'extrémité de l'axe de commande des freins.
Est-ce normal que de l'huile puisse s'écouler à ce niveau ?
Est-ce que cette bague fait office de joint d'étanchéité ?
Est-ce que ce serait plutôt la trompette qui est perforée à ce niveau ?
Merci d'avance pour vos avis et vos conseils pour remédier au problème car la fuite est assez importante
Cordialement
Denn
denn
Message(s) : 5
Re: fuite axe de commande des freins
Message par Fabrice ff30 » 13 Avr 2016, 10:10
Bonjour Denn
non l'huile ne doit pas s écouler par ici.
la pastille d’étanchéité se trouvant derrière la bague ne fait plus son travail. il te suffit de la changer
Message par denn » 13 Avr 2016, 12:37
Bonjour Fabrice et merci pour ta réponse
Où puis-je me procurer cette pastille d'étanchéité ?
Faut-il démonter la trompette pour la changer ?
Merci d'avance
denn
Message(s) : 5
Message par Champauli » 30 Jan 2025, 14:23
Bonjour, je suis en pleine réfection de mon TEF 20 de 1956, et je recherche la référence de la pastille, qui se trouve en bout de l'axe de commande du frein et qui est montée dans la trompette.
Est-ce quelqu'un aurait cette référence ?
Merci d'avance.
Champauli
Message(s) : 3
Retour vers Trains roulants
